Hallo! Ich bin, was Mikrocontroller angeht noch ein totaler Anfänger und hätte da ein Problem: Ich will mit einem AVR eine simple Tastatur ansteuern. Ich wollte dafür für jede Taste einen Pin belegen. Nun ist es aber so, daß das Signal des Tasten extrem schwach ist. Hab mal die Widerstände gemessen und folgendes kam dabei raus: AUS : R = unendlich EIN : R fast 10MOhm Ich würde gern wissen, ob ich mit dem Controller überhaupt diese Widerstandänderung messen kann und/oder was ich dazu schalten muß. Gruß Markus
wenn das mit den widerständen so ist, hilft dir das nicht. aber da hast du bestimmt irgendwas falsch gemessen und das ding total falsch angeschlossen oder einfach kaputt. ich würde erstmal die anschlußbelegung der tastatur überprüfen, 10MOhm bei einen geschlossenem schalter kann nicht sein. Peter
@peter das sind auch keine richtigen schalter, sondern eher eine experimentelle Textiltastatur. Die Widerstände stimmen leider so. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man das lösen könnte? Vielleicht durch eine kleine Verstärkerstufe? Gruß Markus
Textiltastatur? Das mußt du mal genauer erklären! Aus 2 Transistoren kann du ne Verstärkung basteln, oder mit einem OP ein NichtInvertierer, ist nur ziemlich aufwändig für jede Taste so eine Verstärkung zu bauen. mfg
hi, als '' anfaenger '' wuerde ich mich mit ''einfacheren'' tasten beschaeftigen! eine 10 Mohm -on- taste kannst du auch mit schmutziger waesche machen... da brauchst du keine spezielle 'textiltastatur' bei 1 ohm -on- und 10Mohm -off- wuerde ich mitmachen..... ed
Eine solch hochohmige Geschichte wird doch von jedem vorbeikommenden Handy gestört, das kannst Du abhaken, daß da jemals etwas gescheit funktionieren wird. Wenns unbedingt eine Textiltastatur sein muß, solltest Du da erstmal etwas Entwicklungsarbeit reinstecken, bis sinnvolle Übergangswiderstände erreicht sind. Im 1 K -Bereich würde ich die Grenze sehen.
Ein Handy sehe ich nicht als Gefahr, aber jeder Schweiß- oder Regentropfen oder auch nur hohe Luftfeuchte schließt die Taste für immer. Es sein denn, Du plazierst über jeder Taste einen Minifön, um sie immer furztrocken zu halten. Ich sehe 1kOhm als das absolut äußerste an, wenn die Sache auch nur einigermaßen stabil funktionieren soll. Peter
