Nabend Forumuser. Ich habe 2 Fragen: 1.Frage. Kann ich von einem Laptop die Monitorkabel verlängern so das der Monitor weiter irgendwo vorne stehen kann als der Laptop ? Kann durch die Länge Signalverluste entstehen, die ich mit Verstärkern, fall es möglich ist, verstärken muss ? 2.Frage. (eher eine Software Frage) Ich möchte gerne einen Motor mit einem Laserpointer steuern. Ich habe da an eine WebCam gedacht, die Webcam soll gucken wo der Laserpunkt ist und somit den Motor sagen in welche richtung er sich drehen muss.. Es muss nicht 100% genau sein.. es reicht wenn er schon in die richtige Richtung dreht :). Den Motor anzusteuern ist kein Problem, aber wie erkenne ich das alles per Software und mit der WebCam ? Ist das überhaupt möglich ? Ich habe mir das so gedacht. --------------------------Mittelpunkt Bild der WebCam---------------- Wenn der Punkt links ist... dann soll nach links drehen und wenn er reichts vom Mittelpunkt ist dann nach rechts.. Unter Windows kann ich programmieren. Danke euch.
1. Frage (sind eigentlich schon 3 Fragen :-) ): Ja, ja, ja 2. Frage: Soll der Laserpointer auf die Wand gerichtet werden, welchen die Webcam abtastet? Wenn ja: Bild von Webcam capturen, Rotanteil absuchen nach hellen Stellen (evtl ein Hochpassfilter vorher drüber jagen: http://www.gdf-hannover.com/lit_html/grasshandbuch_v12/node130.html) Durchmesser und Form der hellen Stellen untersuchen, wenn das passt -> Punkt gefunden -> Motor ein Gruß Roland
Hehe mächtig ^^.. Danke Roland ! Das mit dem Laser ist sowieso wichtiger als das mit dem Monitor. Jetzt brauch ich nur noch eine WebCam :P.
Kann man das mit dem Motor da auch mit Infrarot oder so lösen ? Also ohne Laser... Ist nur so ein gedanke....
> Kann man das mit dem Motor da auch mit Infrarot oder so lösen ? Also > ohne Laser... Ist nur so ein gedanke.... Klar. Du baust dir z.B. eine kleine IR-Fernbedienung mit drei Tasten (R M L) auf der Bedienerseite und einen kleinen IR-Empfänger und Motorsteuerer auf der Motorseite. Dazu benutzt du z.B. Mikrocontroller. Die IR-Fernbedienung kannst du dir sogar noch sparen, wenn du den Empfänger auf drei Tasten einer TV-Fernbedienung anpasst. Die anderen Tasten kannst du dann für andere Motoren benutzen.
ups jaja man hat mich falsch verstanden... ist auch meine schuld wenn ich mich nicht klas ausdrücke. ich meinte meher ohne tasten... das ich was in der hand halte und wenn ich mein arm bewege... sowas wie ein bewegungssensor o.ä...
da dürfte evtl so was wie der Nintendo Wii Joystick besser geeignet sein, weilst mit dem Laserpointer ja schon an die Stelle der Wand hin zielen musst, welche die Webcam abfilmt.
Hmm ja ich bleib beim Laserpointer. An Nintedno Wii dachte ich nicht.. ich dachte mehr an die 30mm Gun vom AH64 Apache... Bei einer N24 Dokumentation wurde gezeigt das der Pilot nicht mit dem Joystick die 30mm Gun steuert, sondern mit seinem Helm... d.h. guckt er nach links dann dreht sich das Teil nach links... etc.. ok das wird wohl so sein, weil im Cockpit viele Sensoren drin sind. (Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin niemand der den Krieg bzw. dessen Instrumente heroisiert, ich finde lediglich nur die Technik verdammt interessant) Danke
Solch ein Eingabegerät gibt es sogar für PC-Flightsimmer: TrackIR http://www.naturalpoint.com/trackir/
Hallo Ich habe auf www.goldengel.ch/dateimanager/login.asp?gast_goldengel=1&suchen=webcam eine Webcam Software gemacht. Die hat zu Weihnachten mal einen "Rudolf" mit Augen in die Richtung der Menschen blicken lassen. Das wäre was Du brauchst. Müsste ich aber nochmal programmieren. Hatte die Objekterkennung nicht richtig gespeichert. Timo
Wow Timo ! Nicht schlecht. In welcher Sprache ist das Programm geschrieben ? Ich würde gerne auch sowas machen wollen... habe aber keine Ideen wie man sowas realisieren kann.
