Hallo, in einem anderen Forum fragte ein MC Neuling, ob es möglich wäre irgendwie eine Relaiskarte mit MC Steuerung zu realisieren, bei dem die Ansteuerung über das Anwählen von ISDN MSN geht. Gedacht ist das ganze um innnerhalb! einer ISDN TK Anlage mehr Relais zur Fernsteuerung z.B. Garagentor,Außenlicht etc. zu haben. Zwar gibt es auch Erweiterungskarten mit Relais für die Anlage, diese sind aber mit über 100€ für 3 Relais recht teuer, bei benötigten 8 Relais......Die Anlage unterstützt interne quasi frei belegbare MSN bis 9999, also massig Platz für ein paar Schaltrelais. Ich bin der Meinung das eine direkte ISDN Schaltung mit Auswertung des D-Kanals für einen Newbie definitiv zu komplex ist. Ähnlicher Tenor auch hier im Forum bei anderen ISDN Projekten. Meine Idee war nun folgende: Überlassen wir den D-Kanal den Profis. Man nehme einfach ein olles externes ISDN Modem mit rs232 Schnittstelle (gibts oft billig bei ebay z.B. von ELSA, denn wer will noch rs232 im Zeitalter von USB?). Diese Modems signalisieren eingehende Anrufe ja bekanntlich über die Steuerleitung RNG UND viel wichtiger, per ASCII String im COM-Terminal mit "RING:0170123456:1234" oder so also RING:callerID:MSN Idee war also einfach eine MC Schaltung aufzubauen die per subD9 Kabel an das Modem angeschlossen wird, und auf diese "RING:CallerID:MSN" Strings wartet, evtl durch RNG getriggert, und je nach MSN ein Relais ansteuert/umschaltet. Ich denke das ist kaum mehr aufwendig, simple RS232 Kommunikation, muss ja nicht mal schnell sein- 1200 Baud reichen da vermutlich locker, ein paar über rs232 eingehende Zeichen auswerten und ein Relais an/ausschalten.Evtl noch ab und an einen AT befehl(z.B. init) ans Modem senden. Das dürfte doch zu machen sein. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das realisieren? Welcher MC eignet sich für sowas gut? Evtl gibts ja schon fast fix und fertige MC Platine mit rs232 Schnittstelle zum flashen, die man dafür auch nutzen könnte? So das man nurnoch Relais anbringen und Programm schreiben müsste. Als Idee:Könnte man evtl die Stromspeisung der Schaltung gleich über Steuerleitungen von Modem realisieren? Evtl interessiert ja diese Idee auch einen MC Profi, denn wer noch ein paar ungenutzte MSN auf seinem ISDN Anschluss frei hat, könnte ja mit einer zusätzlichen CallerID Überprüfung im Programm (z.B. eigene handynummer), das ganze auch direkt an seinen ISDN Anschluss hängen und damit das Händy kostenlos zum Garagentoröffnen etc. nutzen. Freue ich über Rückmeldungen Gruß webbiller www.arcortools.de
Nun, eine serielle Schnittstelle sollte er schon haben. Besser zwei,
damit über die zweite Konfigurationsdaten geladen werden können.
Ansonsten nimm einfach den MC, mit dem Du Dich auskennst und/oder für
den Du ein funktionierendes Entwicklungssystem hast.
Die Aufgabe selbst ist so simpel, die sollte sich mit praktisch JEDEM µC
lösen lassen.
