Hallo, ich habe einen ROM-Test, der auch soweit gut funktioniert, wenn die CRC-Tabelle im Flash steht. Lagere ich sie ins EEPROM aus (ich benötige den Platz im Flash), dann spielt die Routine nicht mehr. Die Routine wird aus einem Interrupt heraus aufgerufen. Hat jemand eine Tipp was zu tun oder wo zu suchen ? Ciao Willi Wacker word eeprom crctttab[256] = { /* 00 01 02 03 04 05 06 07 */ /* 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f */ /* 00 */ 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7, /* 08 */ 0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF, /* 10 */ 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6, /* 18 */ 0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE, /* 20 */ 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485, /* 28 */ 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D, /* 30 */ 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4, /* 38 */ 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, /* 40 */ 0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, /* 48 */ 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B, /* 50 */ 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, /* 58 */ 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A, /* 60 */ 0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41, /* 68 */ 0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49, /* 70 */ 0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70, /* 78 */ 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78, /* 80 */ 0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F, /* 88 */ 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, /* 90 */ 0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E, /* 98 */ 0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, /* a0 */ 0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D, /* a8 */ 0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, /* b0 */ 0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C, /* b8 */ 0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, /* c0 */ 0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB, /* c8 */ 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3, /* d0 */ 0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A, /* d8 */ 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92, /* e0 */ 0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9, /* e8 */ 0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1, /* f0 */ 0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8, /* f8 */ 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0 }; /** * Method generates partial CRC16 checksum, for using in time critical * conditions and applications. */ void calc_crc_partial(void) { byte bTemp; byte bix; word wTab; u_crc.b_CRC[3] = u_crc.b_CRC[2]; u_crc.b_CRC[2] = u_crc.b_CRC[1]; bTemp = u_crc.b_CRC[0]; bix = u_crc.b_CRC[2] ^ b_ROM; wTab = crctttab[bix]; u_crc.w_CRC[0] = wTab; u_crc.b_CRC[1] = u_crc.b_CRC[1] ^ bTemp; }
Hallo, was ist denn b_ROM und wie oft wird der Interrupt ausgeführt??
b_ROM ist die neue Zelle, die der Checksumme hinzugefügt wird und der Interrupt kommt alle 10ms
Brauchst du nicht eine Funktion/Makro um die Daten aus dem EEPROM zu lesen? das läuft ja anders als beim RAM oder Flash.
Doch ! Sorry da hab ich was wichtiges vergessen, wir benutzen CodeVisionAVR, der kann das. Aber genau darin scheint das Problem zu liegen. Ich habe die Einleseroutine aus dem EEPROM neu geschrieben und damit funktioniert es, nur das nötigste und entsprechend meinem Anwendungsfall sehr stark vereinfacht. Wen es interessiert: so sieht es aus: // wTab = crctttab[bix]; EEARL = bix*2; EEARH = bix/128; EECR = 0x1; b1 = EEDR; EEARL = bix*2+1; EECR = 0x1; b2 = EEDR; wTab = b2*256 + b1; Ich weiß, das geht noch schöner, aber morgen ist auch noch ein schöner Tag. Danke an alle die halfen Ciao Willi Wacker
Was hältst Du davon, Deinen CRC mit einer Bitschleife zu berechnen? Dann brauchst Du gar keine Tabelle. Tabellen nimmt "man", wenn es sehr schnell gehen muß. Aus dem EEPROM lesen könnte dem entgegenstehen, das ist nicht das schnellste... Du benutzt offensichtlich das CCITT Standardpolynom 0x1021, siehe Index 1 der Tabelle. Die WinAVR Library hat eine assembleroptimierte Funktion dafür, siehe crc16.h. In C geht es aber auch ganz gut.
Gute Idee, Danke für Deinen Tipp. Ich habe die Checksumme von meinem Vorgänger übernommen und es hieß: sie tut. Aber dann wurde das Programm immer größer und die Tabelle (die ich natürlich auch übernommen habe) musste ausgelagert werden. Ein Zeitproblem während der Laufzeit haben wir nicht, damit könnte man auf die Tabelle komplett verzichten. Allerdings haben wir keine Entwicklungszeit mehr, wir müssen damit wohl oder übel raus, wir sind ohnehin schon überfällig und dann kam auch noch der stress mit dem EEPROM. Ich denke, dass ich es so machen werde, wie Du vorgeschlagen hast, aber nicht jetzt. Merke: Es gibt immer ein Update! Ciao
