Hallo, macht es sinn bei MCU-platinen layouts den GND des ADC(AGND) vom Board zu Entkoppeln (hab da was ueber 10nf kerkos gelesen). wie genau sehen Masseschleifen aus? is alles ne Masseschleife das kein stern ist? Hat jemand weietrfuehrtende onlinelektuere zum thema "mein mikrocontroller, der radiosender/empfaenger" bei der hand? danke hansl
ok, habe eben diesen thread entdeckt: Beitrag "Re: GND-Fäche sinnvoll???" Thomas hat da einiges Licht ins Dunkel gebracht. fazit: kerkos nahe an gnd. signal und analogmasseflaechen an einem punkt verbinden. mfg hansl
servus chrtistian: wie klein ist klein ? :) hier mal ich nun seit ein paar tagen drann: Beitrag "emf atmega16, layout" hab da ne spule mit 10 microhenry gegen AVCC gemalt. waere das selbe fuer AGND ausreichend? mfg hansl
>evtl. noch eine kleine Induktivität zwischen GND und AGND Du meinst sicher zwischen VCC und AVCC? Denn eine Induktivität zwischen DGND und AGND macht wenig sinn und sollte designmässig verhindert werden, - denn entweder ist an deinem ADC (oder welcher Baustein auch immer deine Analog und Digitalwelt verbindet) AGND und DGND nicht getrennt, dann wird deine Induktiv. effektiv amd ADC kurzgeschlossen - oder AGND und DGND sind am ADC getrennt, dann könntest du hier zwar eine eine Ind. einfügen musst aber darauf achten dass Spannungsdifferenzen die sich über die Ind zw. AGND und DGND aufbauen nicht den zulässigen Bereich am ADC überschreiten, meist 0.3V. Sinnvoller ist es AGND und DGND starr zu koppeln und durch Layoutmassnahmen verhindern dass Ausgleichsströme von DGND nach AGND fliesen die an AGND Fläche zu Spannungsverschiebungen/Noise führen. Näheres findet man hier: http://www.signalintegrity.com/Pubs/edn/cleanpower.htm sowie viele weitere Artikel zu diesem Thema auf der selben Website.
