Hi Leute Ich will mir mit nem Komparator und nem FlipFlop eine Akku Entladeschaltung baun. Das FF möchte ich mit 2 NOR Gattern realisieren. Im Datenblatt des 74s02 steht, dass der Ausgangsstrom 20mA bei low level beträgt, bei high sinds -1mA. Bedeuted das, dass ich wenn das Nor auf high is gegen masse nur 1mA ziehen darf? und wenns low is sinds 20mA gegen +? Wie kann ich da einen Transistor schalten, der C vom Transistor muss doch auf Masse??? Und 1mA is viel zu wenig. Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Was hat das eine (FF) mit dem anderen (Strom über den Transi) zu tun? Das FF steuert den Transi über seinen Basisanschluss an. Wieviel Strom der Transi dann über die C-E Strecke damit steuern kann, hängt vom Transistor und dessen Stromverstärkung ab. Du solltest dir mal ein paar Artikel reinziehen, wie man einen Transistor als Schalter einsetzt. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Hi, danke für die schnelle Antwort. Mir is schon klar wie ein Transistor funktioniert. Ich will aber 1A schalten (Entladestrom) und da bräuchte ich schon ein hfe von 2000 damit ein Basisstrom von 1mA reicht.... die 20mA wären gerade recht, ich weiss aber nicht wie ich da den Transistor schalten muss.
Ich bin mal gespannt darüber, wie Du mit 2 NOR-Gatter ein FF baust..!
s |------| ---| >=1 | | |o----------------- Q |--| | | | |------| | | | | | | | |---------------- | | | | | | |------------- | | | | |------| | |--| >=1 | | - | |o------------------- Q --| | r |------|
Tom87 wrote: > Hi, danke für die schnelle Antwort. Mir is schon klar wie ein Transistor > funktioniert. Ich will aber 1A schalten (Entladestrom) und da bräuchte > ich schon ein hfe von 2000 damit ein Basisstrom von 1mA reicht.... die > 20mA wären gerade recht, ich weiss aber nicht wie ich da den Transistor > schalten muss. Wie wäre es mit einem Darlington?
Karl heinz Buchegger wrote: > Tom87 wrote: >> Hi, danke für die schnelle Antwort. Mir is schon klar wie ein Transistor >> funktioniert. Ich will aber 1A schalten (Entladestrom) und da bräuchte >> ich schon ein hfe von 2000 damit ein Basisstrom von 1mA reicht.... die >> 20mA wären gerade recht, ich weiss aber nicht wie ich da den Transistor >> schalten muss. > > Wie wäre es mit einem Darlington? Moment. Entladestrom? Wie wäre es mit einem FET oder ein Relais.
Relais klingt gut, aber brauch ich für Darlington und FET nicht auch mehr als 1mA Basisstrom?Ich wollte es aber ursprünglich mit nem Transi machen. Hab mir gerade überlegt, mit einem PNP Transistor müsste man den Emmitter an Plus legen können, und wenn der Invertierende ausgang vom FF low wird fließt der Basisstrom, oder?
Nimm nen Leistungsfet, dann kann das FF auch ein CMOS Typ sein (74HC). Oder bei höherer Betriebsspannnung auch ein 40xx Baustein (bis 18V). Denk dabei auch an die Kühlung. Thomas
Warum muss es eine Logikfamilie sein, mit der das umständlich ist? Warum nicht 74HC(T)?
