Hallo, ich bin Anfänger in Sache Mikrocontroller usw. Ich soll einen modulator kontrollieren und ich benötige dafür 2 DC Spannungen. Die will ich mit dem mikrocontroller Atmega128 und einem 16-bit D/A Wandler erzeugen, der ein parallel port und eine schaltzeit von 500ns hat (DAC8822 von Texas Instruments z.B.) Die zu erzeugenden Spannungen sollen eine Resolution von 16-bit haben. Aber der AVR hat nur 8-bit ports. Meine Frage ist dann: Kann ich aus zwei 8-bit ports des Mikrocontrollers ein 16-bit lang code direkt auf dem D/A Wandler schreiben? Die bits aus port A z.B wären die ersten 8 bits von meinem Signal und die bits aus port B die restlichen 8 bits. Mit "direkt" meine ich, geht das ohne Bauteil dazwischen? Vielen Dank! Roland
Im Prinzip geht das ohne zusätzliche Bauteile (sofern D/A-Wandler und Mega128 mit denselben Signapegeln arbeiten), es kann aber zu Problemen kommen. Angenommen, der D/A-Wandler gibt ohne weitere Hinweise direkt den an seinen 16 Eingangsleitungen liegenden Wert als Spannung aus, dann wird die Tatsache, daß der Mega128 seine Ports nur nacheinander beschreiben kann (das ist ein 8-Bit-Prozessor, der pro Instruktion nur jeweils 8-Bit-Daten in I/O-Register schreiben kann, zu undefinierten Zuständen oder Spannungsschwankungen führen. Angenommen, der D/A-Wandler gibt den Wert 0x1234 aus (0x12 an PortA, 0x34 an PortB) und soll auf den Wert 0x5678 umgeschaltet werden. PortA mit 0x56 beschreiben -> Wandler gibt 0x5634 aus PortB mit 0x78 beschreiben -> Wandler gibt 0x5678 aus Der Zwischenschritt dauert zwar nicht lange, aber er ist vorhanden. Besser ist hier die Verwendung von sog. Latches, die ihren (16-Bit-) Ausgangswert auf einen Schlag an den D/A-Wandler übergeben ... oder die Verwendung eines 16-Bit-Wandlers mit entsprechen eingebauter Logik. Und das dürfte die Lösung sein; warum einen D/A-Wandler mit verschwenderischem Parallelinterface verwenden, wenns doch auch seriell (per SPI oder I²C) geht?
Hallo, der DAC8822 hat wohl ein Latch an den Eingängen und kann den Kram dann im Stück übernehmen. Gruß aus Berlin Michael
500 nsec, DAU max : 500 nsec = "2 MHz" 1 Byte ausgeben = 1 Befehl (out) 4 Byte ausgeben = 2x 16 Bit = 4 Befehl Falls er 16MHz macht, bedeutet dies: 500nsec/8 pro max. Takt des DAU 4x "out" nur um ein Byte zu port zubringen => nimm ggf. ARM, falls der DAU bis hierhin verwendet wird: Reserve
naja, falls er 16Bit Stereo mit z.B. 48kHz Samplerate ausgeben will,
sind das knapp 200000 Byte/s. Wenn er eine dazu Flash-Tabellen ausliest,
sollte das kein unlösbares Problem sein.
Wenn das Ding nichts weiter machen soll, warum nicht?
Gruß aus Berlin
Michael
Wenn da nicht noch s/h dazwischen kommt, etc. ich wollte nur auf ein Limit hinweisen - not more bei 48 kHz Samplerate ich nehme jetzt mal 50 kS/sek. wegen einfacher rechnen: 2 kanale => 2x 16 Bit => 2x => 4 Byte ggf. s/h Info => +1 Byte => 5 byte, macht min. 5 Befehle (wenn nur out) 50 kS = 0,02 msec = 20 nsec für 5 Befehl (nur out) Wieviel Befehle kann ein AVR in der Zeit abarb. ? 8 MIPS, if spartyp (max): 8 MIPS => 0,125 nsec je Befehl Resumee: 160 Befehl = 20 nsec 5 davon für out ein bißchen für-s Berechnen oder laden Ich würde dann mal sagen: Schrieriger ist das layout des DAUs
Hi, "der DAC8822 hat wohl ein Latch an den Eingängen und kann den Kram dann im Stück übernehmen." Unabhängig davon, wie schnell das System sein soll, kann ich also die 2 Hälfte von meiner 16-bit Zahl auf den D/A Umsetzer gleichzeitig schreiben, wenn ich z.B. die 8-bit Zahlen aus einer Look-up Tabelle. Richtig? Vielen Dank, Roland
Hallo, schau Dir das Datenblatt des DAC an, studiere die Funktion der Steuerleitungen des DAC, suche Dir die für Dich günstigste Variante raus und programmiere los... Manchmal verstehe ich nicht, warum andere die Datenblätter für ICs lesen sollen, die jemand benutzen will. Deine Fragen deuten zumindest an, daß Du noch nicht hineingeschaut hast. Man kommt ohnehin nicht drumrum, sich mit Datenblättern auseinanderzusetzen, wenn man µC programmieren will. Gruß aus Berlin Michael
