Hallo! Ich habe den FT232R laut Datenblatt beschaltet. (Bus-Powered, Handshake Leitungen offen) Echo-Modus funktioniert (TX und RX verbunden). Der Empfang von Daten funktioniert eindwandfrei. Beim Senden von Daten passiert beim TX Pin nichts. (mit Oszilloskop gemessen). Vielleicht weiß jemand was falsch sein könnte!? Danke schon im Voraus. mfg Moe
> Echo-Modus funktioniert (TX und RX verbunden). > Beim Senden von Daten passiert beim TX Pin nichts. > (mit Oszilloskop gemessen). Ach? Und ... hast Du mal mit dem Oszilloskop an den verbundenen RX und TX-Leitungen "gemessen"?
Das ist Quark. Wie soll der Treiber einen Unterschied zwischen verbundenen RX- und TX-Leitungen des FT232 und einem an TX angeschlossenen Oszilloskop erkennen?
Gut, wenn Du mit "Treiber" die Ausgangsstufe des FT232 meinst (was aus Deinem ursprünglichen Posting nicht wirklich hervorging), dann könnte das sein. Allerdings wird dann der FT232 kaputt sein oder aber das Oszilloskop ist nicht in Ordnung; die paar Picofarad, die ein übliches Oszilloskop mit 'nem anständigen Tastkopf aufweist, die stören keine Treiberstufe normaler ICs, auch nicht die eines FT232. Das aber lässt sich ganz_leicht herausfinden: RX und TX verbinden (das soll ja funktionieren), Oszilloskop dranhängen und sehen, obs immer noch geht. Tuts das nicht, ist entweder der FT232 hin oder das Oszilloskop/dessen Tastkopf taugt nichts.
Hallo! Das wars leider nicht! Oszi ist OK! Sobald ich die RX TX Leitung am gerät anschließe kommt bei TX nichts mehr raus! Jedoch kann man mit HTERM alles empfangen vom gerät!!!!!!! ECHO MODUS also Draht zwischen RX TX funktioniert! Danke für eure Hilfe! mfg Insanity
> Sobald ich die RX TX Leitung am gerät anschließe kommt bei TX > nichts mehr raus! > Jedoch kann man mit HTERM alles empfangen vom gerät!!!!!!! > ECHO MODUS also Draht zwischen RX TX funktioniert! Nochmal ganz langsam zum Mitmeisseln: a) Du verbindest die RX- und TX-Pins des FT232 und kannst mit einem Terminalprogramm auf dem PC "mit Dir selbst reden"? b) Du verbindest die so verbundenen RX- und TX-Pins des FT232 noch zusätzlich mit einem Oszilloskop, kannst nach wie vor mit einem Terminalprogramm auf dem PC "mit Dir selbst reden", bekommst aber auf dem Oszilloskop nichts angezeigt? Oder c) Du verbindest die so verbundenen RX- und TX-Pins des FT232 noch zusätzlich mit einem Oszilloskop, kannst aber nicht mehr mit einem Terminalprogramm auf dem PC "mit Dir selbst reden" und bekommst auf dem Oszilloskop auch nichts angezeigt?
a) wenn ich RX und TX verbinde läuft der ECHO MODUS auf hterm und daten sind am oszi sichtbar dann beim anschließen auf ein anderes gerät werden keine erkennbaren daten mehr gemessen
Na, dann wird wohl das Anschließen an das andere Gerät nicht funktionieren - Ein- und Ausgänge verwechselt? Falsche Signalpegel? Deutlich zu geringer Eingangswiderstand des Gerätes? Was ist das für ein Gerät? Schaltplan?
Der Eingangswiderstand des angeschlossen Geräts war zu niederohmig. Der Ausgang des FT232R müsste 15mA treiben können. Das schafft er anscheinend nicht. Ich habe jetzt einfach am Ausgang ein UND-Gatter angeschlossen. Vom Gatter geh ich dann weiter in das Gerät. Funktioniert einwandfrei! Aber ist dann wirklich die beste (und professionellste) Lösung? mfg Insanity
