Hallo zusammen, worin besteht der Unterschied zwischen einer Zenerdiode und einer normalen? Also nicht in der Funktion, sondern im Aussehen, bzw. beim Durchprüfen... was weiß ich... Danke schon im Voraus
Es gibt praktisch alle Arten Dioden in allen Arten von Gehäusetypen. Wenn nix draufsteht, kannste i.d.R. nur durch Messen herausfinden, was was ist. Eine Z-Diode verhält sich in Vorwärtsrichtung wie eine "normale" Diode, nur eben in Sperrichtung nicht...
In Sperrichtung läßt eine Zenerdiode erst dann einen Strom fließen, wenn die Zenerspannung überschritten wird.
Wenn Du Glück hast, ist der Name aufgedruckt. Und wenn er mit BZ anfängt, dann ist es wahrscheinlich eine Z-Diode, z.B. BZY 85
> In Sperrichtung läßt eine Zenerdiode erst dann einen Strom fließen, > wenn die Zenerspannung überschritten wird. Das tut eine normale Diode auch, Zener- bzw. Lawineneffekt gibt's auch hier. Der Durchbruch erfolgt allerdings i. Allg. erst bei einer höheren, und nicht so genau vorhersehbaren Spannung.
