Hi, ich suche ein IC, welches Alarm schlägt, wenn ein zuvor eingestellter Strom überschritten wird. Das IC muss zudem noch eine on/off Funktion haben, mit der der Stromfluss unterbrochen werden kann. Eigentlich wäre der MAX962 ideal, wenn diese Limitierung nicht vorhanden wäre: "For best performance, set the current limit (ILIMIT) between 0.2IMAX ² ILIMIT ² IMAX." 0.2 * IMAX macht beim MAX962 0.2 * 250mA = 50mA. Ich habe den MAX962 hier und mal getestet was bei niedrigeren Strömen passiert. Beispiel 20mA: Ab 30mA Last schlägt er erst Alarm, dann geht der Laststrom auf 25mA runter (hä?) und ab <20 mA Last gehen die Alarmglocken wieder aus. Also nicht so das gelbe vom Ei.. Die Stromüberwachung sollte von 20-250mA funktionieren. Vielleicht kennt von euch jemand ja noch eine Alternative. Habe nur noch so HotSwap Circuit Breaker gefunden, die arbeiten aber mit Widerständen im 0.X Ohm-Bereich... der Widerstand zum einstellen des maximalen Stromes, muss im kOhm-Bereich liegen. Danke und Grüsse, Daniel
