hallo, wie in der LIN-Bus Protokoll deutlich geschrieben ist: Der Pysikal-Bus-Fehler tritt auf, wenn die Busleitung gegenüber der Versorgungsspannung oder der Masse Kurzgeschlossen ist. Dieser Fehler wird durch einen statischen Eins- oder Null-Pegel der Leitung erkannt. naturlich das stimmt kein Thema. Mein frage ist: wenn ich die bus-Leitung ganz kurz gegenüber +12V oder Masse kurzschliesse. nach diese kurzschluß ist die kommunikation abgeschaltet LIN-Bus kann nicht mehr in betrieb gehen, nur wenn ich die knoten Resseten, was bei CAN-Bus nicht der fall, d.h nach eine physikalische Bus-fehler ist die Kommunikation wieder da (ohne resset). meine meinnung nach liegt das an der LIN-Transceiver weil er nicht fehler beheben kann. ist das richtig? warum muss man nach eine phys-Bus-fehler immer das system Resseten. ich muss das wissen, weil ich weiss nicht ob ich eine RESSET-taster in mein Netzwerk bauen muss oder nicht.
Also, wenn keine Kommik auf dem LIN ist, hat der Bus +Ub Pegel. Einen Kurzschluß nach +Ub fällt erst dann auf, wenn der LIN-Transceiver Daten senden will, also den Bus (nahe) auf GND zieht. Der Transceiver ließt gleichzeitig zurück und sendet das Signal an den dahinterliegenden Controller. Wenn der Controller einen Fehler merkt, sollte eine entsprechende Fehlerbehandlungsroutine aufgerufen werden. Wenn keine Kommik auf dem Bus ist, also LIN immernoch auf +Ub und du machtst einen Kurzschluß, auch wenn nur ganz kurz, so "merkt" das der Controller, weil nix gesendet wurde aber ein Bit angekommen ist, weiter aber nix kommt. Entweder wird es ignoriert oder wiederum Fehlerbehandlungroutine aufrufen. Resetten muß man da garnix, macht keiner und im Fahrzeug ist auch kein Reset-Taster. Es ist wohl die SW, die den LIN kontrolliert/steuert, die da etwas buggy ist.
Nachtrag/Korrektur, 2. Absatz:
> nach GND, (vergessen dabeizuschreiben)
> Hegy
hastdu es gut erklärt :-)
danke
ich habe den fehler in der Software abgehoben. es läuft jetzt wunderbar.
problem war die software bleibt nach BUS-Fehler in ein bestimmter
zustand stehen.
