Hallo, ich habe einen Trafo gefunden, der einen Strom von 6.5A bei 25V liefert. Ich habe den Primärseitigen Widerstand mal mit einem Messgerät nachgemessen, weil ich wissen wollte, ob er def. ist. Ist der wert von 6,5 Ohm realistisch ? Kommt mir etwas wenig vor ........
Im ernst ? ich wollte nicht gleich die Sicherung sprengen wenn ich ihn einschalte :-))
Da hast Du sicher den Gleichstromwiderstand angegeben? Der Wechselstromwiderstand der Wicklung ist schon höher. MfG Erwin
Der Wert ist OK. Je nach Trafo liegt der Wert zwischen wenigen 10mOhm (bei 3kVA) bis einige kOhm (bei 1VA).
rechnet man aus 6.5 A und 25 die Scheinleistung des Trafo aus, kommt man auf etwa 160 VA. Das macht auf der Primärseite des Trafo etwa 0,7 A. Die lassen in dem ohmschen Widerstand der Primärwicklung etwa 3,2 W entstehen. Bei einem 160-W-Trafo ein recht guter Wert für die primärseitigen Kupferverluste! Es sieht von den Zahlen her also ganz gut aus.
