Hallo Leute, ich tüftel hier grad was aus, aber da ich nicht so der Analoger bin, frag ich mal lieber nach, bevor hier noch was qualmt... Also, ich hab nen Shunt (220A, 60mV) der mit etwa 180-200A bestromt wird. jetzt will ich die Spannung, die dabei entsteht, an eine Steuerelektronik übertragen. Wie könnte man da einfach lösen? Klar mit AD-DA usw. aber es sollte möglichst einfach und v.a. reproduzierbar ohne erneute kalibration ablaufen! Ich überleg mir grad sowas mit nem Optokopller auf analoger Basis zu versuchen, sprich, If->Ic irgendwie auswerten. Hat mir vielleicht jemand einen Ansatz? Danke Boris
Mit der Analogübertragung is Käse, weil Optokoppler gar nicht so linear sind, d.h. du müßtest den Optokoppler schon exakt ausmessen und vorallem was macht der Optokoppler bei kleinen Spannungen? Was dir wohl nicht erspart bleiben wird, wandele die Spannung zum PWM und übertrage das. So macht es auch jedes Schaltnetzeil, funktioniert seit Jahren und gibts Chips für (PWM Controller, analog Bauteil, z.B. TL494, UC3841, UC3638, SG3525, SG3526, TDA4605, TEA1039, TEA2261 und ganz viele andere).
Falls du unbedingt eine galvanische trennung brauchst: siehe anhang (gibts sogar beim großen C) sonst würde ich den shunt direkt an nen geeigneten AD-wandler klemmen, evtl ne gleichrichtung und vorzeichenerkennung, falls der AD-Wandler keine negativen Spannungen kann (der strom aber in beide richtungen fließt)
Früher, in der Steinzeit, haben wir dass mit einem Doppel Optokoppler und zwei OP amp gemacht. Ein Optokoppler dient als Übertragungsglied und einer als Referenz. Da beide auf dem selben Wafer gefertigt wurden haben die beinahe die gleichen Eigenschaften. Wirklich vertrauen würde ich darauf aber nicht. Ich hab ein altes Buch wo die Schaltung drin steht. Es funktioniert ist aber nicht so optimal wie eine digitale oder vollintigrierte analoge Lösung. Ich schliesse mich dem Vorschlag von "Matthias" an. Insofern die Schaltung unbedingt mit einem Shunt arbeiten soll. Es gibt ja auch noch andere Lösungen, wie Ringkern mit Hall Sensor.
HI Es gibt Optokoppler für analoge Übertragung. Wenn ich mich recht erinnern kann: IL300. Allerdings ist es da mit dem Optokoppler allein nicht abgetan. MfG Spess
Hallo Currywurst, es gibt Optokoppler wie den IL300, die eine Sendediode und zwei Empfangsdioden enthalten. Beschaltet wird das Teil so wie du es beschrieben hast. Damit ist eine hohe Linearität sichergestellt. Gruß, Alexander
Wie spess53 schrieb: mit dem IL300 geht's. Der hat eine zweite Empfängerdiode, diese dient zur primärseitigen Regelung mittels Operationsverstärker. Im Datenblatt sind da glaub ich Applikationsbeispiele drin. Irgendwo vor laaanger Zeit habe ich mal 'n Schaltung für einen Trennverstärker mit dem Teil gesehen.
Hab' das Datasheet mal drangehängt, das Beispiel ist gleich auf der ersten Seite.
