Hallo, ich habe vor ein Programmieradpater nach dem Vorbild hier http://rumil.de/hardware/avrisp.html zu basteln. Habe jedoch noch ein paar kleinere Fragen zu dem Schaltbild. Bitte haut mich nicht für die Fragen die gleich kommen ;-). Ich bin ein totaler Anfänger was Elektronik angeht. In dem Schaltbild wird die Leitung P_EN1(Pin 5) von DS-M25HP nach G vom IC1A invertiert. In der aufgebauten Schaltung sehe ich jedoch nichts davon, da wird einfach Pin 5 vom DS-M25HP mit Pin 2 des 74HC244 verbunden. Kann mir vielleicht jmd. erklären, wieso man im Schaltbild das Ganze so zeichnet, jedoch in wirklich einfach weglässt. Und dann zu meiner zweiten (wahrscheinlich auch) blöden Frage: Wofür ist beim DS-M25HP G1 und G2 da? Sind die vererdet? Wenn ja, wieso muss ich das machen? Und zur wichtigeren Frage: Wie stelle ich das an? Ich kann ja schlecht ein Erdungskabel anschließen, das habe ich noch nie beim einem Programmiergerät gesehen. Ich hoffe ihr findet die Fragen nicht allzu blöd. MfG, Alex
Nein, das wird nicht invertiert. Der Kringel am Symbol von IC1A bedeutet nur, daß das ein Low-Aktiver Eingang ist; der '244 schaltet seine Ausgänge nur dann durch, wenn dieses Signal low ist. Andernfalls sind die Ausgänge im Tristate (hochohmig). "DS-M25HP" ist ein 25poliger Submin-D-Stecker zum Einlöten. Was im Schaltplan neckisch als G1 und G2 bezeichnet wird, sind nur die Montagewinkel, die wahlweise mit der Platine verschraubt oder gar verlötet werden können. Die sind mit dem Schirm des Steckers verbunden.
Hallo, danke schön für die schnelle Antwort. Echt Super hier. Werde mich jetzt mal einlesen, damit ich das mit hochohmig usw. verstehe :-) Bzgl des G1 G2: d.h ich muss da eigentlich nichts verbinden außer den 25 Pins, dann sollte es wohl auch funktionieren? Oder ist dieser Schirm für irgendwas wichtig?
Hallo, SChirm der Buchse wird nicht angeschlossen. Den Adapter direkt an einen passenden Stecker bauen und direkt in den Druckerport stecken. Verlängerungskabel dazwischen können Ärger machen! Die ISP-Seite hätte ich lieber in der 10pol. Beschaltung wie im Original-STK200-Dongle gemacht, ein Flachbandkabel auf dieser Seite von ca. 1m Länge macht dann normalerweise keine Probleme. Ich habe die Schaltung mal angehängt. Gruß aus Berlin Michael
