Hallo, nachdem ich ein wenig mit nem ATmega32 auf einer SD-Karte rumgeschrieben und -gelesen habe, erkennt mein Notebook die Karte nicht einmal mehr. Kann mir jemand sagen, was da passiert sein könnte und wie ich den PC wieder dazu überreden kann, dass er die Karte wieder "versteht". Wenn ich zum Beispiel mit Rechtsklick auf das Kartensymbol im Explorer "Formatieren" wähle, sagt er "legen Sie die Karte ein"... Danke für Eure Hilfe Gruß Boxi
Versuch mal nen anderen Cardreader, oder viellt ne Digicam. Ich hab daheim zB. ne SD Karte die man manchmal mehrfach einstecken muss bis sie richtig erkannt wird bzw. man was lesen kann. Plan B formatier mal mit nem SDkarten Tool und net mit dem Explorer. gruß Kojote
Dein Threadtitel klingt irgendwie lustig.... da drauf würd ich prompt sagen "red ihm gut zu, dann macht er das schon..." Erkennt der AVR denn die Karte noch? Nicht, dass du sie dir zerschossen hast..
Oder mal mit Knoppix booten und schauen, ob das die Karte noch erkennt. Unter "Speichermedien" auf dem Desktop in der neusten Version zu finden, z.B. als "/media/sda1" oder auch "/dev/sda1"
Lad Dir das LowLevel-Format Tool runter http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/ und mach die Karte platt ;-) Hat bei mir geholfen, hatte ein ähnliches Problem
Hallo >nachdem ich ein wenig mit nem ATmega32 auf einer SD-Karte rumgeschrieben >und -gelesen habe, erkennt mein Notebook die Karte nicht einmal mehr. Ich würde mal fast tippen das du dir mit dem Programm entweder den MBR oder Bootblock zerschossen hast. Das kann z.B passieren, wenn man falsche Variableübergaben im Programm hat, und als zu schreibenden Sektor an die Karte z.B. die Adresse 0x00000000 übergibt. Dann wird mal eben der MBR überschrieben. Meine Empfehlung an dich besorg dir WinHex und schau mal nach wie dein MBR/Bootblock aussieht. Ich würde mal tippen wenn du neu formatierst und deine Software nochmal laufen lässt hast du wieder das selbe Problem.-> Also der Sache auf den Grund gehen. Gruss Laurentius
ich hatte auch schon den Fall dass sich der Cardreader verheddert hat -- aus- und wieder einstecken des selbigen hat bei mir meistens geholfen.
Hallo allerseits, danke erstmal für die vielfältigen Antworten ;) @Laurentius: ich habe definitiv auf Adresse 0 rumgeschrieben und mir dabei dies und das zerschossen. Was komisch ist, dass der PC (Notebook mit eingebautem Cardreader) nichtmal merkt, wenn ich die Karte reinstecke. @BaFH: Das LLF-Tool erkennt nur meine Festplatte und CF-Karten. Auch andere SD- oder xD-Karten zeigt er nicht an... wie auch immer. Ich kämpfe weiter... Werde meine Ergebnisse baldestens posten Boxi
Hallo Boxi >ich habe definitiv auf Adresse 0 rumgeschrieben und mir dabei dies und >das zerschossen. Was komisch ist, dass der PC (Notebook mit eingebautem >Cardreader) nichtmal merkt, wenn ich die Karte reinstecke. Das liegt daran das Windows/oder anderes Betriebssystem, nicht erkennt das ein korrekt formatierter Datenträger im Laufwerk vorhanden ist. Wenn der MBR auf Adresse 0x00000000 oder wahlweise auch der Bootblock ab Adresse 0x00000000 überschrieben ist, kann dein Betriebssystem nicht mehr auf die Daten der Karte zugreifen. Ein Hexprogramm liesst einfach stur alle Daten ein egal was sie bedeuten. Gruss Laurentius
Hi Laurentius, also die Karte funktioniert noch, soviel ist jetzt klar. Aus dem VS1001 kommt "Back in Black" raus... Ich bin ja soooo glücklich ;) Aber auch WinHex scheitert an der Karte, selbst mit "physisch" öffnen... Jetzt kommt ihr ;) Gruß Boxi
Dann tippe ich mal auf einen CardReader der Probleme macht. Hatte ich auch mal bei so einem Billig-Ding... Allerdings solltest du beachten, dass dein CardReader die Karte wohl im SD-Modus anspricht und nicht per SPI wie du es wahrscheinlich mit deinem Controller machst. Folglich könnte an der Karte durchaus was defekt sein, obwohl sie am Controller noch funktioniert. Ich glaub's allerdings auch eher net.
Also, neuester Stand: mein Handy konnte noch was mit der Karte "anfangen". Mit dem Handy konnte ich die Karte nun auch formatieren. Der PC konnte sie danach aber immernoch nicht lesen. Allerdings hat das Handy den Sektor 0 nicht mir "neuem Leben" gefüllt. Weiß nicht, ob es das hätte können müssen? Jedenfalls konnte man vom Handy Dateien auf die Karte kopieren und auch verwenden. Weiter: Mit Hilfe des AVRs habe ich den Sektor 0 soweit ich mit den FAT-Spezifikationen was anfangen konnte, gefüllt. Das sieht dann so ähnlich aus: uint16_t buff_cursor; sd_buffer[0] = 0xEB; sd_buffer[1] = 0x00; sd_buffer[2] = 0x90; for (buff_cursor = 0x03; buff_cursor < 0x0B; buff_cursor++) { sd_buffer[buff_cursor] = 0x20; } sd_buffer[0x0B] = 0x00; sd_buffer[0x0C] = 0x02; sd_buffer[0x0D] = 0x20; sd_buffer[0x0E] = 0x01; sd_buffer[0x0F] = 0x00; sd_buffer[0x10] = 0x02; sd_buffer[0x11] = 0x00; sd_buffer[0x12] = 0x02; sd_buffer[0x13] = 0x00; sd_buffer[0x14] = 0x00; sd_buffer[0x15] = 0xF8; sd_buffer[0x16] = 0x7B; sd_buffer[0x17] = 0x00; sd_buffer[0x18] = 0x3F; sd_buffer[0x19] = 0x00; sd_buffer[0x1A] = 0x10; sd_buffer[0x1B] = 0x00; sd_buffer[0x1C] = 0x00; sd_buffer[0x1D] = 0x00; sd_buffer[0x1E] = 0x00; sd_buffer[0x1F] = 0x00; sd_buffer[0x20] = 0x2E; sd_buffer[0x21] = 0x86; sd_buffer[0x22] = 0x1E; sd_buffer[0x23] = 0x00; sd_buffer[0x24] = 0x80; sd_buffer[0x25] = 0x00; sd_buffer[0x26] = 0x00; sd_buffer[0x27] = 0x12; sd_buffer[0x28] = 0x23; sd_buffer[0x29] = 0x34; sd_buffer[0x2A] = 0x45; sd_buffer[0x2B] = 'B'; sd_buffer[0x2C] = 'o'; sd_buffer[0x2D] = 'x'; sd_buffer[0x2E] = 'i'; sd_buffer[0x2F] = '-'; sd_buffer[0x30] = 'D'; sd_buffer[0x31] = 'r'; sd_buffer[0x32] = 'i'; sd_buffer[0x33] = 'v'; sd_buffer[0x34] = 'e'; sd_buffer[0x35] = ' '; sd_buffer[0x36] = 'F'; sd_buffer[0x37] = 'A'; sd_buffer[0x38] = 'T'; sd_buffer[0x39] = '1'; sd_buffer[0x3A] = '6'; sd_buffer[0x3B] = ' '; sd_buffer[0x3C] = ' '; sd_buffer[0x3D] = ' '; for (buff_cursor = 0x3E; buff_cursor < 0x1FE; buff_cursor++) { sd_buffer[buff_cursor] = 0x00; } sd_buffer[0x1FE] = 0x55; sd_buffer[0x1FF] = 0xAA; Write_Block_MMC(0, sd_buffer); ... und siehe da. Nach dieser "Behandlung" konnte auch der PC wieder mehr mit der Karte anfangen. Allerdings standen im Explorer nur kryptische Datei- und Verzeichnisnamen... Formatieren ließ sich die Karte auch nicht. Hat mit einem Fehler abgebrochen. Also gehe ich mal von aus, dass meine zusammengefriemelten Daten im Bootsektor der Karte nicht in Ordnung sind. Jetzt die große Frage: Weiß jemand, wie ich die Daten wiederherstellen kann? Gruß Boxi
