hallo, im AVR-Studio starte ich den GCC-Compiler mit der Funktionstaste F7. Um nun den Controller über das angeschlossene STK-500 zu programmieren muss ich aber "mühsam" über das Menü "Tools" -> "Program AVR" -> "Auto Connect" Alternativ: das "AVR"-Icon in der Toolbar anklicken das Programmierfenster "STK 500" aufrufen. Dort dann auf den Button "Programm" im Bereich "Flash" klicken. Gibt es im AVR-Studio eine Möglichkeit über einen Tastendruck ( = Funktionstaste) das Programm in den Flashspeicher des Controllers zu übertragen? Noch besser wäre es wenn man den Compiler starte UND die anschliessende Programmierung des Controllers in einem "Rutsch" durch Drücken einer Funktionstaste machen könnte. Gruss Jürgen
Guten Morgen... Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste, da gibt es einen Eintrag 'STK500' den anhaken. Und schon gibt es ein Icon für Autoprog.
Programmierfenster "STK 500" aufrufen, Settings einstellen, minimieren Dann den Knopf "write flash memory using current settings" nutzen
Wo gibts den Eintrag Settings? Konnte ihn nicht finden.
mit Settings mein ich die Einstellungen betreff welche Hex-Datei, µC, Programmierschnittstelle etc im Connect Dialog
Ah so. Damit folgt er aber nur dem eingestellten Device. Mit einem extra Knopf oder Funktionstaste zum Programmieren hat das aber nichts zu tun. Gruß
Ich benutze grundsätzlich die Möglichkeit der Batchprogrammierung über STK500.exe. Einfach eine kurze Batchdatei schreiben und unter "Tools" einbinden. Hat u.a. den Vorteil, das bspw. die Fuses IMMER gleich programmiert werden und kein "Häckchen" an der falsche Stelle gesetzt werden können..... Lg EC
