Ich hab vor bei meinem AVR-ISP standartmässig alles mit 3,3V zu versorgen jedoch umschaltbar auf 5V. Da ich das eigentlich Softwareseitig einstellbar haben möchte hab ich an eine 3,3V Regelstufe gedacht die vom Controller gebrückt werden kann. Nun wäre das ziemlich Sinnlos wenn der Controller beim Umschalten einen Reset macht o.ä. Nun ist die Frage hat das schon mal jemand Probiert ?! Oder kennt jemand aus einer Anderen problematik heraus die Auswirkung ?
naja, ich überblicke jetzt nicht alle deine Anforderungen... eine Variante wäre ihn immer bei 3,3V laufen zu lassen, auch wenn extern an der Schaltung 5V anliegen, dh bei 5V teilst du dir die Spannung auf 3,3V runter. für deine "Umschaltproblematik" fällt mir erst mal spontan "Pufferkondensator ein"
Dann kann ich aber die externe Schaltung nicht mehr mit 5V versorgen da ich eigentlich nur einen Betriebspannungszweig haben wollte. Aber ne Überlegung ists wert. Dann müsste ich nur miso auf 3,3v zwangsbegrenzen und die Externe Versorgung zwischen 3,3 und 5V umschaltbar machen. Eine Umschaltproblematik besteht meiner Meinung nach nicht da ich ja nur von 3,3 auf 5V umschalte.
Ich denke mal, dass dem µC normalerweise der Spannungswechsel relativ egal sein sollte. Problematischer würde vielleicht der A/D-Wandler sofern er Vcc als Referenz hat. Mir ist der Sinn des ganzen noch nicht ganz klar, auch ob beide Spannungen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Sollte es einfach nur darum gehen auf 5V digital Input zu reagieren sollte das auch ohne Anpassung mit 3,3V gehen.
Wenn es nur darum geht mit einer Betriebsspannung zu arbeite gäbe es da die Möglichkeit aus 5V mit einem Low-Drop Linearregler oder einem Step-Down-Regler die Spannung auf 3,3V zu bringen bzw. wenn man nur 3,3V hat halt die 5V Betriebsspannung für die externen Komponenten über einen Step-Up-Regler zu erzeugen.
>Mir ist der Sinn des ganzen noch nicht ganz klar, auch ob beide >Spannungen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Der Sinn des ganzen ist 3,3V Controller programmieren zu können. Außerdem muss ich dann die USB Leitungen nicht mehr auf 3,6V begrenzen. Was meinst du genau mit dem "Ganzen". Der ADC benutzt die interne Referenz sollte also keinen Stress machen.
Christian Ulrich wrote: > Was meinst du genau mit dem "Ganzen". Hatte überlesen, dass es sich um einen AVR-ISP handelt...
>Wenn es nur darum geht mit einer Betriebsspannung zu arbeite gäbe es da >die Möglichkeit aus 5V mit einem Low-Drop Linearregler oder einem >Step-Down-Regler die Spannung auf 3,3V zu bringen bzw. wenn man nur 3,3V >hat halt die 5V Betriebsspannung für die externen Komponenten über einen >Step-Up-Regler zu erzeugen. Nö, viel zu aufwendig da reicht auch ne Z-Diode und Transistor als minimal Linear Regler. Ich denke ich werd einfach 3,3V erzeugen, ne 3,3V Z-Diode in MISO hängen und Die Externe Betriebspannung umschaltbar machen. Irgendwelche Einwände ? Und vorab das mit den Z-Dioden in Datenleitungen ist nich schön aber geht bei USB sollte also bei SPI unkritisch sein oder?
Also ich hab's eben mal auf dem STK500 mit einem ATmega48 probiert. Ist überhaupt kein Problem solange die Brown-Out-Detection nicht anspringt. Aber da kann ich zwischen 3.3V und 5V hin und her schalten wie ich will, da passiert nix.
Danke, gut zu wissen ich werds sicherheitshalber aber doch so machen das der Controller immer mit 3,3V Versorgt wird und Reset und MISO mit Z-dioden auf 3,6V begrenzt werden.
