Tachchen, ich hab da so ein kleines Platinchen mit einem ATmega128 drauf. Auf der Platine ist leider kein "ISP connector", nur die JTAG ist rausgeführt. Da ich aber leider kein JTAGICE hab, wollte ich via ISP einen hex-file reindreschen. Als Prommer hab ich das STK500. Jetzt hab ich direkt an den mega128 die 6 drähte angelötet: MOSI an PE0 MISO an PE1 SCK an PB1 RST an !Reset (Pin 20) Vcc an Pin 21 GND an Pin 22 Nun wollte ich die Fuse-Bits auslesen, aber bekomme immerwieder vom AVRStudio die Meldung: Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK Ich hab schon geheult.... Kann mir da bitte einer weiterhelfen ??? DANKE Euer Charles Montgomery Burns
Ohne Deine Pins geprüft zu haben: Setz mal die Geschwindigkeit runter, bei mir ist es so, dass das Programmieren/Lesen der Fuses eine sehr laaaaaaaaaangsame Geschwindigkeit benötigt. Sind die Fuses nach Wunsch gesetzt, kann zum eingentlichen Programmieren die Geschwindigkeit wieder hochgesetzt werden. Möge es helfen Willi Wacker
Nachtrag: Und hör mit der Heulerei auf, Schmeiß das Ding aus dem Fenster und sag mir vorher, wo Du wohnst (ich fange es dann auf damit es nicht so hart aufschlägt). Ciao
Zur Sicherheit AVcc mit dazunehmen und was isn mit Takt? Läuft er auf intern?
Hi Die üblichen Verdächtigen: -Beschaltung Resetpin -MISO/MOSI vertauscht -ISP-Takt zu hoch . . . MfG Spess
Mahlzeit, Danke fütr eure Anteilnahme...2hochzwo Ich komme erst am Dienstag (8. Mai oder so)oder so eure Testvorschläge zu testen... VIELEN DAMK FÜR EURE ANTEILNAHME !!!!!!!!!!!! C.M. Burns
Mahlzeit, die FUSE für die SPI ist nicht gesetzt gewesen (SPIEN). ==> Da hab ich die Drähte für die Hochvolt Programmierung an den mega128 drangeklebt, die Fuse gesetzt, und siehe da, es geht. ciao C.M.B.
