Hi Mein vorhaben ist es ein DCDC Wandler zu realisieren. Bedingungen Input: ca. 1.5-24V DC Output: ca. 400-450V DC mit dem Wechselrichter soll ein Kondensator möglichst schnell geladen werden. Die Kapazität beträgt 2.82mF. Google hat mir nicht gut weitergeholfen. Würde mich über ein Schema oder anregungen freuen. Den elementaren Aufbau eines solchen Gerätes verstehe ich. Aber bei der Dimensionierung komm ich nicht weiter.... Gruss Mark
was willst du genau dimensionieren?(wo hast du keine Ahnung?) an welche leistung dachtest du? dieter
Deine Angaben sind auch ziemlich ungenau. Bei 1,5V Eingang und 450V Ausgang hättest du ein Faktor von 300. Das gilt auch für den Eingangsstrom. Relativ schnell laden bedeutet mehrere hundert mA bis zu ein paar A. Damit hättest du bei 1,5V sehr viele Ampere.
Bei der Leistung fängts an. Ich habe die Kondis die ich laden möchte... Sagen wir mal der Wechselrichter hat einen Output von 450V. Elektrische Arbeit ist dann= U*U*1/2*C= 450V*450V*1/2*0.00282F=285.5J 282.5J=Ws Das ding soll bspw. in 10Sek voll sein. also benötige ich (282.5 Ws/10s= 28.25W) Sooo.. keine Ahnung ob das was ich da gerechnet habe stimmt... Also benötige ich für dieses Bsp. 28.25W am Output. Weiter geht es mit der Dimensionierung folgender Bauteilgruppen: -Am Eingang habe ich 9V. Nun benötige ich eine Schaltung die mir das in eine Wechselgrösse(Rechtecksignal mit bestimmter Frequenz) umwandelt. -Mit dieser Wechselgrösse wird über einen HF-Trafo die Spannung generiert und zum schluss in meinen Kondi geladen... Fertig. möglichst schnell natürlich
Kein DCDC, aber ggf. eine Variante: Wie wäre es mit Trafo, die eine NF transformieren? Zum Testen: Signalgen -> HiFi-Verstärker/zB Auto) -> R+Trafo (sekundär wicklung, ,-), zB bei 12V Trafo am Ausgang des trafo dann x Volt + Di zur Gleichrichtung Alles kann auf 12V laufen
hab ich schonmal gemacht mit dem Ergebniss das ich einen Nagel in der Wand hatte den ich nichtmehr so leicht rausgekriegt hab, is ein Nettes spielzeug, pass halt auf das nix ins auge geht ;)
PS.: ich habs so gemacht das ich im DCDC Prinzip die Spule aufgeladen habe und am Kondenator entladen habe, das hat etwas länger gedauert ( ca. 1 min ) bis die Kap's alle Voll waren, ich hab dabei 5 Kondenatoren an 5 Spulen Entladen die ich hintereinander "gezündet hab", das problem ist das Richtige Timing zu finden für die Zündung da die Felder nicht schnell genug abgebaut werden können, und es zu einer Abbremsung kommt sobald das Geschoss den mittelpunkt der Spule passiert hat. Im prinzip müsste man mit einem 2.ten Kondensator gegenzünden um die energie in der Spule schnellstmöglich zu vernichten ( oder Hochohmig im Freilaufkreis verbraten ) nur soweit bin ich nicht gegangen.
Hello, mach es einfach so: http://www.electronics-lab.com/projects/power/033/index.html Gruß Steffen
