Ich habe hier einen alten 486er, den ich als Router betreibe. Allerdings hat er nur 8MB Ram und da wirds mit SSH etc schon etwas eng. Er hat nur 8 SIMM Steckplätze in denen jeweils ein 1MB SIMM steckt. Leider habe ich keine 4MB SIMMs und habe auch meine Proble die noch zu bekommen. Allerdings habe ich gelesen, dass die 72Pin EDO-Rams angeblich kompatibel zu den 30 Pin SIMMs sind (und umgekehrt) was mich auf die Idee bringt einen Adapter zu bauen. Hat sowas schon mal jemand ausprobiert? Das beste wäre nämlich (da ein EDO-SIMM 32Bit Datenbusbreite hat) wenn ich mit einem z.B. 32MB EDO SIMM gleich alle 4 30Pin SIMMs "erschlagen" könnte. mfg Wiesi
Das sollte funktionieren. Du brauchst nur den passenden Adapter. Den stelle ich mir aber lustig vor (den mechanischen Aufbau). Immerhin muss er einen 72poligen Sockel haben und muss dann irgendwie an alle 4 30poligen Steckplätze angeschlossen werden.
Also ich stelle mir das so vor, dass ich von 4 1MB SIMMs, von denen ich Massen habe die ICs entferne und an den 72 Pin SIMM anschließe. Jetzt stellt sich nur die Frage, woher das Mainboard eigentlich weiß wie groß der RAM ist. Neuere haben da ja ein EEPROM auf den DIMMS, die EDO-SIMMs haben so "presence detect" pins. Beides gibts aber den 30 poligen nicht... Ich nehme mal an, das BIOS wird einfach mal in den RAM schreiben und wieder lesen und dann prüfen, bis wo es noch passt. Wiesi
Wiesi wrote: > Ich nehme mal an, das BIOS wird einfach mal in den RAM schreiben und > wieder lesen und dann prüfen, bis wo es noch passt. Richtig.
EDO DRAM will probably not work properly in 486 mainboard, you need FP DRAM. You'd better check eBay - one auction sells 8 pieces of 4MB parity 30-pin SIMMs for 1,99€...
@ zrusavpt Thank you for your information. I would have been quite disappointed if I'd reworked the 72-SIMM without success.
