Hallo, Folgender Aufbau: mega8 steuert eine H-Brücke (vnh2sp30 oder so...)...Taster 1 lässt Gleichstromotor in die eine Richtung drehen...Taster 2 entsprechend in die andere... Folgendes Problem: Alles funktioniert perfekt, nur habe ich gestern die Kabel an den Tastern verlängert (auf 1,5m) und plötzlich dreht der Motor langsamer ????? Kabel wieder kürzer...Motor wieder schneller...stufenlos einstellbar sozusagen ;)... Das ergibt fü mich wenig Sinn...Anfänger...weiß jemand von euch was da los ist bzw. wie man dieses Problem beheben kann...??? Wäre genial... Beste Grüße Chris
Ich würde dir ja sagen, was an deiner Schaltung vermutlich nicht stimmt, aber ich kann sie aufgrund meiner defekten Glaskugel nicht erkennen...
smile...sorry...hab gedacht das ich irgeneinen einfachen anfängerfehler gemacht hab.. Der Aufbau ist relativ einfach: Spannungsregler für den Mikrocontroller aus dem AVR Tutorial Spannung für den Motor über die Brücke aus einer 12V Autobatterie Mikrocontroller über 1000 ohm wiederstände mit der Brücke verbunden Wie gesagt, alles funtkioniert, nur unterschiedliche Wiederstände in den Leitungen zum Taster wirken sich auf die Motorleistung aus. Beste Grüße Chris
häng doch mal ein layout und dein programm an, vielleicht hilft das beim beantworten ;-)
Nichts genaues weiß man nicht... Hast du an den Tastereingängen einen Tiefpass/Kondensator dran? z.B. 100nF möglichst nahe am AVR. Vermutung: du fängst dir irgendwas auf deinen Tasterleitungen ein. Ich weiß, das kanns eigentlich nicht sein aber aus Erfahrung würd ich da trotzdem als erstes schauen. Grüße, Joey
