Eigentlich stelle ich mir jetzt mal ganz spontan selber die Frage WIE ihr so auf mehrlagigen PCB's eure Groundplanes aufbaut, anforderung einige DCDC's ( 1~2 MHz ) einige ADC's, keine High Speed ( 12 Bit ) und noch ein Digital Chip zb. Also mein Zurzeitiges konzept für 4 Lagen sieht da so aus ( und funktioniert recht gut ) Top = Bestückungsseite SMD und SignalLayer1 IN1 = PowerPlane Versorgung mit seltenen Signaldurchläufen IN2 = Groundplane ohne jegliche Leiterbahn Bottom = Signal Layer 2 mit den Stützkaps so nahe wie möglich an den IC's die an der Top Seite sitzen Dazu schieße ich die Via's meistens direkt auf den SMD PAD's der Top seite mit Kondensatoren auf der Unterseite zusammen die dann wieder Direkt auf die IN2 Groundplane gehen, meine Arugmentation sieht so aus das bei 35um Kupfer der Ohmsche Widerstand in einem Via 8 mal geringer ist als auf einer Leiterbahn des selben durchmessers wie das via, sprich es geht garnicht kürzer. Weiters entsteht durch die nebeneinander lage von IN1 auf IN2 eine zusätzliche Stützkap die zwar nicht groß, aber enorm schnell und auf der kompletten Plane wirkt. so und jetzt interessiert mich mal was ihr so macht :) lg Jan
Eigentlich ähnlich, nur das ich die GND-Plane u. U. noch splitte, um so Analog- und Digitalground zu haben.
hallo jankey, sieh dir mal den artikel im anhang an und du findest einige antworten auf deine fragen. gruss gerhard
Danke Gerhard, guter Artikel. Verschiedene Bauteilehersteller haben uebrigens jeweils ein paar Application Notes zu diesem Thema.
Also der Bericht is wirklich sehr interessant, danke gerhard. Also die Appnotes von einigen Herstellern die ich bisher gesehen habe können irritierend & teilweise missverstanden werden ( intersil & farchild ) da bei den DCDC's die Stützkaps auf der Masseseite HF Technisch 3km auseinander sind. ( beim eingang & direkt beim Ausgang gekoppelt ). Hingegen sehr gute Appnots hat Linear Technologies.
