Hallo, Ich möchte eine ATMega einsetzen um Spannungen zu messen. Dies klappt auch sehr gut über den AD-Wandler. Jetzt habe ich zum Beispiel Spannungswerte als String, Float oder so vorliegen. Mein Vorhaben: Die Werte möchte ich an die RS232 Schnittstelle senden (später schalte ich einfach den FT232 Schnittstellentreiber zu, dann läuft es über USB). Diese Werte möchte ich nun Einlesen. Ich arbeite mit Borland 6. Die Programmiersprache auf dem Controller ist C. Auf dem PC schreibe ich mein Programm in der Entwicklungsumgebung mit C++. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mir einen Button erstelle. Beim Klick auf den Button liest das Programm die Werte ein und speichert sie z.B. in einer Datei als Array ab. Mit den Werten kann ich dann ja in der Entwicklungsumgebung auf dem PC beliebig "spielen", sprich Graphen ausgeben. Zudem möchte ich Befehle vom Pc senden, wie zum Beispiel per Klick auf dem Button den Messvorgang beenden und starten. Ich möchte kein fertiges Programm aus der Codesammlung haben. Ich möchte lediglich wissen, ob meine Vorüberlegungen Sinn ergeben. Das Toturial zum UART habe ich mir durchgelesen und wende es dann auch an. Nur das C++ Programm und der Zugriff von Borland auf die serielle Schnittstelle macht mir sorgen. Bin da überhaupt nicht fit. Hat jemand ne Idee, Erklärungen und so? Keine Codeseiten bitte ;)
Deine Vorüberlegungen machen Sinn, ich verstehe aber nicht so ganz, wie du dann zu der finalen Frage kommst... Wenn du ohne Schmerzen die Mikrocontrolelrseite hinkriegst, ist doch die PC Seite ein kleines Problem, oder? http://www.google.de/search?hl=de&q=rs232+c%2B%2B&btnG=Google-Suche&meta= wäre doch ein Anfang. Aber da sind auch Codeseiten dabei...
Danke ozo. Mein Problem besteht darin, dass ich zwar tausende von Einträgen über die RS232 und C++ und so finde, aber immer nur Einträge, die Infos liefern über Befehle, die der Borland Builder in der 6 Version nicht kennt. Dass mein Problem.
Schau mal im anderen Forum "PC-Programmierung". Da gibt es massenweise Tipps und Hinweise, wie die Befehle unter Borland C++ V6.0 angewendet werden müssen, damit die RS232 läuft. Es gibt sogar ganze Routinen, die einfach nur in deine Umgebung KOPIERT werden müssen - und auch funktionieren!!! Und dann noch einen Button drum rum und per "Button1Click" Ereignis die Routine aufrufen - geht. huibuh07
Hallo Beginner! Ich habe ähnliches vor, arbeite aber mit VC++. Wenn Du alles selber programmieren möchtest, dann hast Du eine Menge Arbeit vor Dir. Aber wenn Du im Internet googelst findest Du eine Klasse Comport. Die kannst Du zur Kommunikation verwenden. Dann einfach dem µC ein bestimmtes Byte schicken (kannst Du selber wählen) und wenn das kommt (erkennbar via ISR) kannst Du ja den ADC ansprechen. Wenn Du noch weitere Fragen hast, schick mir einfach eine Mail! Gruß Christian
