Hallo! Eine kurze Frage vorab: Ich habe hier einen MAX232N rumliegen aber nur noch 10µF bis 63V Elkos. Ist die Wahl der Elkos nicht so tragisch und kann ich erstmal die verwenden oder müssen es unbedingt 1µF und weniger Durchschlagsfestigkeit sein? Dann zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe viel über die Bedeutung der Leitungen der Schnittstelle gelesen, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das Kabel zwischen meinem Atmel und dem Computer gekreuzt oder ungekreuzt sein muss. Also konkret: Ich verbinde RXD des Atmel mit R1OUT des MAX. Dann TXD (Atmel) mit T1IN (MAX). Ich hoffe soweit ist es richtig. Dann kommt R1IN (Max) an TxD des Computers (Pin 3 bei 9-pol SubD). T1OUT (Max) kommt an RxD des Computers (Pin2). Damit liegen die Leitungen hier "über kreuz". Ist es nun noch sinnvoll auf der Seite des Computers RTS & CTS miteinander zu verbinden? Oder DTR & DSR? Oder ist das nur optional, weil ich die Flusskontrolle auch ebensogut in Software ausschalten kann? Vielen Dank, wenn mich da jemand kurz aufklären kann! Grüße!
Ach sorry, ich bin auch was blöd. Im Tutorial steht ja praktisch schon alles, was ich wissen will.
Und du hast nur 49 Minuten gebraucht, um zu merken, dass du blöd bist?! Bei mir hat das damals erheblich länger gedauert ;)
