Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch, nach Durchsicht der Datenblätter und beim Tutorial finde ich: Konfiguration: 0b001dnfxx mit: d = 0, 4-Bit Interface d = 1, 8-Bit Interface n = 0, 1 zeilig n = 1, 2 zeilig f = 0, 5x8 Pixel f = 1, 5x11 Pixel Frage: Was muss ich denn wo noch einstellen, wenn ich ein 4-zeiliges Display benutze (z.B. LCD 204B von Reichelt) ? Manni
Für vierzeilige Displays brauchst du ganz einfach die zwei-, bzw. eben mehrzeilige Initialisierung. Die zweite Zeile ist dann an Adresse 0x40 zu finden. Die dritte AFAIK bei 0x20 und die vierte bei 0x60. Müsstest du aber im Datenblatt noch genau nachschauen.
Danke dir Philipp für den Tip. Habe gerade noch was beim Googlen gefunden: "Vierzeilige Displays mit bis zu 20 Zeichen pro Zeile lassen sich mit nur einem Controller und zusätzlichen Displaytreibern aufbauen. Das 4x20 Display ist eigentlich ein 2x40 Display, das in der Mitte durchgeschnitten wurde, und bei dem dann die hinteren Hälften der Zeilen unter den vorderen Hälften der Zeilen angebracht wurde. Wenn man also dem Controller Daten für die 1. Zeile übergibt, so werden davon die ersten 20 Zeichen wirklich in die 1. Zeile geschrieben, wärend Zeichen 21 bis 40 in die 3. Zeile gelangen. Genauso gehören die 2. und 4. Zeile des Displays eigentlich hintereinander." Jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung und der Abend gerettet.
Hallo, kan mir vielleicht jemand helfen? habe folgendes Problem bzw. ich verstehe folgendes nicht ganz: habe ein 4 Zeiliges LCD wenn ich folgendes schreibe: #include <avr/io.h> #include "lcd-routines.h" int main(void) { lcd_init(); lcd_data('T'); lcd_data('e'); lcd_data('s'); lcd_data('t'); lcd_data(' '); lcd_data('H'); lcd_data('o'); lcd_data('l'); lcd_data('a'); lcd_data('!'); lcd_data('!'); set_cursor(0,2); lcd_string("Funciona -!!"); while(1) { } return 0; } dann schreibt er ! wenn ich aber statt set_cursor(0,2); "set_cursor(0,3);" schreibe komm dann mein Text aber "Funciona...." taucht in der 17 Spalte im erste Zeile!! warum?? vielen Dank! Gruß Martin
