Habe mir überlegt da wir gerne mal größere Partys organisieren ob man das Bestellen nicht vereinfachen kann durch eine Art Fernbedienung die Informationen per Funk an einen Pc übertragen soll. Als Schnittstelle soll RS-232 dienen. Wollte erst alles über W-Lan lösen was aber zu umständlich ist. Könnt ihr mir vielleicht helfen weil ich auch nicht weiß was ich am besten nehmen kann als Hardware
Was koennte denn als Eingebegeraet benutzt werden ? Ein Mobilephone ? Ein Palm ? Moegliche Kommunikationskanaele koennte Zigbee, GPRS, WAP, Bluetooth oder so sein.
Es soll einfach ein kasten mit knöpfen sein der knopf sagt aus was jemand will und die anzahl wird durch mehrmaligen tastendruck bestimmt und automatisch wird tisch nr. oder raum übertragen
Wenn du RS 232 benutzen möchtest könnte ich dir z.B. den XTR-7020A-8 von Aurel ( http:\\www.aurelwireless.com ) empfehlen. Das ist ein 868 MHz Funk-Daten-Übertrager. Er wandelt direkt um von RS 232 in Funk und umgekehrt (Sender und Empfänger in einem). Die Funkreichweite sollte für deine Zwecke reichen. Bei z.B. Conrad gibt es aber auch noch andere Aurel Produkte ab 13€ oder so, das sind dann die einzelnen Sender bzw. Empfänger für Kommunikation in nur eine Richtung. Damit könntest du die Daten dann schon mal übermitteln. Für die Wahl, was bestellt wurde braucht dein Sender natürlich einen eigenen Mikrocontroller. An diesen Könntest du ja ein Numpad anschließen und dann dann die Daten eben im µC einlesen, und wenn ein "Bestellpaket" bestehend aus Tisch-Nr. Kellner-Nr. Artikel und Anzahl fertig ist wird es eben per RS 232 -> Funk an den empfänger übermittelt.
IM Krankenhaus habe ich auch die Lösung mit PDA und Wlan gesehen. Die freundliche Schwester hat die Essenswünsche der Patienten so aufgenommen. MfG Erwin
Atmega 32 + RMF12 (Forensuche) + Viele Taster = Funkmodul Atmega 8 + RMF12 (Forensuche) + RS232 = PC-Verbindung (Programm zum auswerten) mfg jonny
