Ich habe ein Programm mit dem ICD 2 geschrieben und auch dort getestet. Jetzt möchte ich das Programm auf mein pic der sich auf der Platine befindet drauf schieben. Jedoch sagt er: Verifying... ...Program Memory ...Debug Executive ...Debug Vector ...Verify Succeeded Programming Configuration Bits .. Config Memory Verifying configuration memory... ...Verify Succeeded Connecting to debug executive ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information. MPLAB ICD 2 Ready Die Spannungsversorgung erfolgt über icd2 und so sieht meine main am anfang aus / CONFIGURATION //--------------------------------------------------------------------- #pragma config OSC = HS //CPU=20 MHz #pragma config PWRT = ON #pragma config WDT = OFF #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP //-------------------------------------------------------------------- // DECLARATION Was muss ich einstellen das er auf den internen Osci umschaltet, da das picdem 2 plus sicher einen externen nimmt #pragma config OSC = HS Vielen Dank
Warum fehlt gerade in der p18f452.h der Eintrag den ich benötige für den internen RC. Alles andere ist definiert p18f452.h #define _CONFIG1H_DEFAULT 0x27 #define _OSC_LP_1H 0xF8 #define _OSC_XT_1H 0xF9 #define _OSC_HS_1H 0xFA #define _OSC_RC_1H 0xFB #define _OSC_EC_1H 0xFC #define _OSC_ECIO_1H 0xFD #define _OSC_HSPLL_1H 0xFE #define _OSC_RCIO_1H 0xFF Datenblatt 1. LP Low-Power Crystal 2. XT Crystal/Resonator 3. HS High-Speed Crystal/Resonator 4. HSPLL High-Speed Crystal/Resonator with PLL enabled 5. RC External Resistor/Capacitor with FOSC/4 output on RA6 6. RCIO External Resistor/Capacitor with I/O on RA6 7. INTIO1 Internal Oscillator with FOSC/4 output on RA6 and I/O on RA7 8. INTIO2 Internal Oscillator with I/O on RA6 and RA7 9. EC External Clock with FOSC/4 output 10. ECIO External Clock with I/O on RA6 Wie kann man das jetzt machen=
