Wenn ich das richtig verstanden habe, erwartet der Sender beim CTS ein high (also 3.3V TTL Pegel) das er senden kann. Nun frage ich mich aber wieso die UART bei meinem Baustein genau dann sendet wenn ich den CTS auf Ground lege!? Bei der UART Specification lese ich jedoch, dass der Sender eben dann sendet wenn CTS (vom Empfänger) auf 1, also high, also 3.3V gesetzt wird. thx mulata
Ist das wohl Controller abhaengig, dachte UART sei ein Standard an dem sich alle halten muessen, muss ja schliesslich standardisiert sein eine Schnittstelle!?
@mulata // Bei der UART Specification lese ich jedoch, dass der Sender eben dann // sendet wenn CTS (vom Empfänger) auf 1, also high, also 3.3V gesetzt // wird. CTS = clear to send --> Signal löschen um zu senden Warum schreibst Du aber CTS vom Empfänger? Es wird ja nicht CTS mit CTS verbunden, sonder Sender CTS auf Empfänger RTS und auch wieder umgedreht. Hast Du RS232 Treiber dazwischen ? Welche UART verwendest Du denn ? Miro
