Hi und schönen Sonntag erstmal. Also ich habe ein Problem bei der USB Spannungs-Versorgung meines Atmega8L. und zwar kann ich das Gerät wunderbar an den Akku anschließen (siehe Bild im Anhang, Anschlußklemme BATT, ziemlich mittig), dann funktioniert alles wunderbar, die LED1 GN leuchtet.... So will ich nun aber Spannung vom USB her bekommen passiert rein garnichts. d.h. der atmega8L läßt sich nicht ansprechen und die LED1 GN leuchtet auch nicht.... Zumal auch der Laderegler (max 1811 esa) total überbrückt wird, also spannung aus dem lm317 direkt auf die batt geht, ohne den weg über den laderegler zu nehmen. Folgende Fehler habe ich in der Schaltung schon entdeckt: 1) Laderegler wird übergangen 2) Alle output-ins des lm-317 (so-8) sollten verbunden werden (habe ich bereits) 3) Leiterbahn von LED1 GN zu GND von BATT ist überflüssig fällt euch sonst noch was auf ?habe ich bei der beschreibung was vergessen ? ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps zur verbesserung geben, danke !
Entweder du hast gar keine Spannung vom USB (falsch angeschlossen, Kabel defekt, USB defekt ...), oder der Laderegeler schliesst den LM317 kurz, besser er speist einen Strom in den Ausgang des LM317, was den veranlasst einen Kurzschluss gegen den Eingang zu erzeugen (nur eine Vermutung). Grundsätzlich sollte man nie 2 Spannungsquellen einfach so parallelschalten, ausser man kennt die Innenschaltung ganz genau, und weiss das es geht. Versuch mal den Akku und den LM317 über je eine Shottky Diode zusammenzuschalten. Gruss Andi
