Ich bin es langsam leid... es will nicht funktionieren. Ich hoffe irgendjemand kann mir endlich mal sagen was ich genau tun soll... man hat mir nur in Bruchstücken geholfen, was mich aber nicht weiter bringt. Ich fasse nochmal alles zusammen: Ich besitze einen Temperatursensor mit integriertem AD Wandler, so das der Ausgang Digitial ist. Es ist ein 11 Bit serieller Ausgang. Ich möchte die Temperatur gerne mit dem Parallel Port meines PC's auslesen. Meine Pinbelegung war zu erst so: Sensor LPT --------------------------------- VCC PIN2 (D0) DATA PIN3 (D1) GND PIN25 und PIN24 Masse danach hat mir ein gewisser Phillip empfohlen den DATA PIN des Sensors mit PIN13 des LPTs (Select, welcher Input Only ist) zu verbinden. Das habe ich dann auch getan. Was mir allerdings "Sorgen" macht ist, das ich mit dem DVM an VCC und GND des Sensors als der DATA PIN mit D1 verbunden war eine Spannung von 3,68 o.ä. gemessen habe und nachdem ich den DATA PIN mit PIN13 (Select) verunden habe, 4,31 messe. Wobei diesmal: U_VCC = U_DATAPIN ist was vorher nicht der Fall war. Hier ist die Hardware: |---------------|VCC--------R1-1k------------------LPT PIN 2 (D0) 100nF SENSOR---|DATA------------------------------LPT PIN 13 (Select) |---------------|GND-------------------------------LPT PIN 25 und 24 (Masse) ---> Datenblatt liegt im Anhang. Da mich der erfahrene Roland darauf hingewiesen hat, das der Ausgang immer nur 1 Bit liefert und ich dann den LPT am jeweiligen PIN 11 mal auslesen muss um auf 11 Bit zu kommen, da der Sensor ja einen 11 Bit Ausgang hat. Also hab ich es mal mit Visual Basic so versucht: Dim Val As Integer Dim zahl As String = "" Dim i As Integer Val = Inp(&H379) lblTemp.Text = "" For i = 0 To 11 If Val And 2 ^ 4 Then zahl = "1" lblTemp.Text = lblTemp.Text + zahl Else zahl = "0" lblTemp.Text = lblTemp.Text + zahl End If Next Ohne Erfolg... ich gehe davon aus das man das mit dem LPT nicht machen kann. Würde es denn mit der seriellen Schnittstelle Funktionieren ? Hätte da jemand ein Schaltplan ?
Der Schaltplan ist nicht dein Problem. Mangelndes Verständnis für die Arbeitsweise der Datenübertragung schon eher. Von ZMD gibt es ein Dokument, in dem die Datenübertragung beschrieben ist. Einfach 11mal hintereinander die Daten auslesen ergibt, wenn schnell genug, wahlweise immer den gleichen Wert, oder x-mal den einen, dann (11-x)-mal den anderen. Was du mal versuchen kannst, da du wahrscheinlich keinen Oszi hast: lies für die Dauer von einigen zig Millisekunden immer wieder das Bit aus und speichere es in ein Array (nicht:Platte, nicht:Bildschirm, da keine Pause entstehen sollte). Dann zeige den Inhalt mal mehr oder minder grafisch an. Vielleicht fällt dann der Groschen. Oder: Such mal in Internet nach dem Thema Oszilloskop per Soundkarte. Sowas könnte dir auch recht anschaulich weiterhelfen.
Das Datenblatt ist absoluter Käse, da ist nirgends das Protokoll beschrieben. Du brauchst das hier: http://www.ist-ag.com/docs/IST%20TSic%20ZACWire%20Digital%20Output%20Spec%20V2.5.pdf Und dann sollte klar sein, daß das Auslesen mit dem Parallelport ziemlich haarig ist. Ich würde nen ATtiny25 vorschlagen, in den man das Protokoll programmiert und dann die Daten z.B. per UART an den PC sendet. Peter
A.K. Ein Forumuser hat mir gerade dabei geholfen. Das mit deinem Vorschlag. Er hat einfach _ und - darstellen lassen. Und es kommen auch unterschiedlcihe Darstellungen von _ und - z.b: _____----___--------__--- etc... Danke. Bei dir kann immer mit einer kompetenten Antwort rechnen. Auch dir ein Dank Peter.
