Hallo an alle! Ich habe ein problem mit dem AVR Studio, und zwar findet der die Headre Dateien nicht. Beim "builden" sagt der mir (...) error: io.h: No such file or directory usw. obwohlt ich die Header Dateien sowohl in das Projektfolder kopiert habe, als auch diese im AVRStudio in das Header Files Folder kopiert habe. Was mache ich falsch? Danke!
Hallo, 1. evtl. das Studio neu installieren 2. #include <avr/io.h> - Vielleicht das "avr" vergessen ? Anstonsten kann man ohne Quellcode nur vermuten ...
Stimmt, mit "avr/" davor bringt der mir keinen Error mehr. Aber ich verstehe nicht ganz wieso:-(. Zumal habe ich den Code aus einem Tutorial aus dieser Seite (Die genaue Sekunde/RTC, siehe Anhang). Dort steht das ohne "avr/" drin. Na ja, obwohl der Code theoretisch funktionieren sollte sind tonnenweise Fehler drin... Danke nochmals!
Obwohl, mit dem AVR davor klappt das doch, ausser dass ich noch gewarnt werde, das signal.h veraltet sei und ich interrupt.h nehmen solle (was doch sowieso schon included ist). Na ja, wenn's auch so funtzt frage ich mich wieso signal.h überhaupt included werden sollte...
Nicht nur "signal.h" ist veraltet, sondern auch SIGNAL. Interrupt-Handler werden mittlerweile mit ISR(VEKTORNAME_vect) eingeleitet (in Deinem Beispiel wäre das ISR(TIMER1_COMPA_vect)). Wenn Du es so schreibst, dann kannst Du die signal.h weglassen. Generell stehen alle Header-Dateien, die nicht ANSI sind und direkt mit dem Controller zu tun haben, im Ordner avr. Das gilt sowohl für die io.h als auch für interrupt.h und einige mehr. Der Hauptordner (also ohne "avr" beim #include) enthält nur die Standard-Bibliotheken, die vom ANSI-Standard vorgesehen sind.
> Ich habe ein problem mit dem AVR Studio,...
BTW: Das hat nichts mit AVRStudio zu tun, sondern mit dem
WINAVR-C-Compiler... Nur zur Information.
