Hi, ich habe vor die Batterie meines Motorrads gegen einen großen Kondensator zu tauschen. Der Kondensator hat 16mF. Parallel zu den Polen wird ein 1k - 100R Widerstand dafür sorgen, dass der Regler nicht 'verwirrt' wird, durch den sonst fehlenden Querstrom. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass das apprupte Anlegen der Spannung an den ungelandenen Kondensator beim Starten (Kickstarter) entweder den Kondensator oder den Regler beschädigt. Zum Laderegler habe ich keine weiteren Informationen, außer dass er halt bei 5000 Umin-1 für 15-12V Gleichspannung sorgt. Gibts da etwas einfaches Haltbares? MfG, Hobo-Kolobo
Welchen Zweck willst Du mit einem Kondensator als Ersatz für die Batterie erfüllen? Ich glaube, das wird wohl nichts.. Bei 16mF und 15V sind gerade mal 1,8J im Cap. Wenn Du damit den Motor starten willst, kannst Du das vergessen. Dies entspricht der Energie, die ein 1kG Stück in 18cm Höhe "gespeichert" hat. Du wirst ja sicher wissen wie viel Power man braucht um so ein Moped mit Kickstarter anzukriegen ;) Daniel
Eine schlechte Idee. Die Lampen werden kaputtgehen, da die Spannung nicht mehr durch eine Batterie limitiert ist.
Nur 0,016F ist heutzutage nicht groß. Groß fängt hier an: http://www.conrad.de/script/hifonics_pufferelko_1.sap Der Spannungsregler muß für den Betrieb ganz ohne Batterie geeignet sein, dann könnts klappen. Peter
> Wenn Du damit den Motor starten willst, kannst Du das vergessen. Nein, angetreten wird immer noch mit dem Fuß. Das Ding soll nur glätten. > Groß fängt hier an Da fängt auch teuer an :-) > Der Spannungsregler muß für den Betrieb ganz ohne Batterie geeignet sein, dann könnts klappen. Es klappt auf alle Fälle mit dem angesprochen Laderegler, auch ohne Widerstand parallel. Ich wollte nur wissen in wie fern das Schädlich für eines der Teile ist.
Achso... ok Ich dachte, Du willst das Ding damit starten. Sry. Daniel
