Hallo, kann jemand in einfachen Worten den Zusammenhang zwischen frequency deviation, carrier frequency und genutzter Baudrate erläutern. Bedeutet bspw. 5 kHz deviation, daß das Spektrum 5kHz links und rechts der carrier Frequenz abgeschnitten wird? Was für eine Baudrate wäre noch übertragbar? Im Spektrum taucht die Baudrate (und deren Vielfache) auch auf, oder? Annahme: Ich übertrage kontinuierlich 0101010101010101010101... Welche Frequenzen nimmt denn der VCO überhaupt beim rfm12 an, wenn er eine 0, bzw. eine 1 übertragen soll? Vieleicht gibt es jemanden, der mir hier helfen könnte. Mit besten Grüßen Marco
Hi, Marco, Du: "kann jemand in einfachen Worten den Zusammenhang zwischen frequency deviation, carrier frequency und genutzter Baudrate erläutern." Mal sehen, wie simpel das geht. Der RF-Chip enthält eine PLL. Die regelt die Trägerfrequenz auf einen festen Mittelwert, z.B. 433 MHz. Der Chip moduliert, indem er das Datensignal den Regelkreis stören läßt. "Frequency Deviation" könnte den Betrag dieser Störung meinen, also "Modulationshub". Deren Wirkung kann aber nur solange anhalten, bis der Regelkreis der PLL mit seiner Zeitkonstante die Störung wieder ausgleicht. Deshalb: Für geringe Fehlerrate einen Datenstrom, der frei ist von einer Gleichspannungskomponente - die wird nicht übertragen. Zusammenhang zwischen Modulationshub und übertragbarer Bandbreite: Wir können durchaus mehr Baud übertragen als Hub, allerdings nimmt dann der Störabstand ab. Näheres zu ergoogeln unter "FM". Ciao Wolfgang Horn
Kann es sein, daß deviation = Frequenzhub ist? Beispiel: Träger = 433,000 MHz und Deviation 15 khz und DataIn =1 => entspricht 433,015MHz Was wird dann aber bei DataIn = 0 übertragen?
Marco Schramm wrote: > Hallo, > > kann jemand in einfachen Worten den Zusammenhang zwischen frequency > deviation, carrier frequency und genutzter Baudrate erläutern. > > Bedeutet bspw. 5 kHz deviation, daß das Spektrum 5kHz links und rechts > der carrier Frequenz abgeschnitten wird? Was für eine Baudrate wäre noch > übertragbar? Sagen wir mal du sendest mit 10kHz Trägerfrequenz und 5kHz deviation (Nur mal ein einfacheres Beispiel), dann sendet der Sender eine 0 mit 7,5kHz und eine 1 mit 12,5kHz. Bei negativer Modulation ist es umgekehrt. > Im Spektrum taucht die Baudrate (und deren Vielfache) auch auf, oder? > Annahme: Ich übertrage kontinuierlich 0101010101010101010101... Ja, das ist der Abstand der einzelnen Spitzen im Spektrum. Ist etwas kompliziert. FM ist nicht ganz so einfach zu verstehen wie AM. > Welche Frequenzen nimmt denn der VCO überhaupt beim rfm12 an, wenn er > eine 0, bzw. eine 1 übertragen soll? Abwechselnd beide, alse Träger +/- deviation/2
@Wolfgang Danke für die Erläuterung. Die Grundprinzipien von FM und FSK sind mir bekannt. Nur wenn es etwas tiefer (deviation) geht, hören die meisten Artikel auf. @Benedikt Also ist deviation der doppelte Frequenzhub? Wenn das richtig ist, gibt es überhaupt einen deutschen Begriff für deviation? Marco
Marco Schramm wrote: > Also ist deviation der doppelte Frequenzhub? Das ist Definitionssache, was man unter Hub versteht. 5kHz Frequenzhub heißt +/- 2,5kHz, also die Hälfte in jede Richtung. > Wenn das richtig ist, gibt es überhaupt einen deutschen Begriff für deviation? Wörtlich übersetzt: Abweichung
