Hallo, eine ähnlich Frage, jetzt aber den Empfänger des rfm12 (FSK-Modul von pollin) betreffend: Wie ist der Zusammenhang zwischen Baudrate und der bandwith? Wie ist die bandwith bei gegebener frequency deviation zu wählen? Ohne diese Kenntnisse galube ich nicht, daß ich das rfm12 optimal einsetzen (=konfigurieren) kann. Mit besten Grüßen Marco
Musst du für jede Frage einen eigenen Thread aufmachen ? Im Datenblartt des RF12 ist ziemlich am Ende eine Tabelle.
@Benedikt Ich wollte es nur übersichtlicher gestalten. Es geht ja einmal um den Empfänger (bandwith) und das andere mal um den Sender (deviation). Die Tabelle habe ich auch gesehen, aber so erstmal nicht anwenden können. Ist das folgendermaßen gemeint: Annahme: 1)433 MHz-Bereich 2)9,6kps Ich wähle meine deviation => 75khz Ablesen: Mein Empfänger muß eine bandwith von 70kHz haben. Mindestens 70kHz? Warum steht da XTAL Tolerance an der Tabelle (schon wieder ein Fehler im Datenblatt (rf12)). Marco
Marco Schramm wrote: > Annahme: > > 1)433 MHz-Bereich > 2)9,6kps > > Ich wähle meine deviation => 75khz Ist OK, wenn der Quarz besser als +/-75ppm hat. > Ablesen: Mein Empfänger muß eine bandwith von 70kHz haben. > Mindestens 70kHz? Schwierig zu sagen. Die Bandbreite von einem FM Signal ist sowohl von der Signalfrequenz (also Bitrate) als auch von dem Frequenzhub abhängig. Da es sich hier um Digitalsignale handelt, ist die Bandbreite nochmal etwas höher. Vom Gefühl her würde ich die Bandbreite etwa doppelt so groß machen wie die Deviation. Man (ich nicht) kann es theoretisch auch ausrechnen, aber ich denke so ganz verkehrt ist die doppelte Deviaton nicht. > Warum steht da XTAL Tolerance an der Tabelle (schon wieder ein Fehler im > Datenblatt (rf12)). Ganz einfach: Wenn die Quarztoleranz einen größeren Fehler verursacht als der Frequenzhub geht es nicht.
