Einen schönen guten Abend. Für die beiden letzten, sehr unstrukturierten und irreführenden Beiträge möchte ich mich entschuldigen. Und auch diese Frage wird für Experten vermutlich eher lächerlich sein: Kann man die Schaltung im Anhang so betreiben, oder wird dann alles zerstört? Hintergrund: Der abgebildete Sensor wird permament mit 3V betrieben. Er besitzt eine Selbsttest Funktion. Um diese zu benutzen muss an den ST Eingang die gleiche Spannung wie die Betriebsspannung ( =3V ) angelegt werden. Nun möchte ich die ST Funktion durch einen µC ausführenlassen, indem ich einen digitalen Ausgang auf "1" setze, also 5V. Wie kann ich jetzt aus diesen 5V vom µC die 3V für den Sensor herstellen? (Der ST benötigt laut Datenblatt 60µA) Einen schönen Sonntag Abend noch! Alex B
Also so kommen dann auch tatsächlich nur 3V in den Sensor rein und nicht etwa 5V ?
Hallo, da die BE-Diode des Transistors dabei in Flußrichtun betrieben wird, können am Sensor auch gern 4,3V ankommen, je nach Basiswiderstand und Stromverbrauch des Sensor-Eingangs... Ob der Kollektor dabei an 3V hängt oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Aber: der Sensor-Eingang ist ja vermutlich ein Logik-Eingang. Also entweder Spannumgsteiler vom µC-Pin oder Vorwiderstand und 3,3V-T-Diode vom Sensor-Eingang nach GND oder PullUp-Widerstand vom Sensoreingang gegen 3,3V und Schottky-Diode mit Anode am Sensor und Kathode am µC-Pin. Ist trotzdem Glaskugelraten, ich habe heute keine Lust, Sensor-Datenblattraten für unbekannte Sensoren zu machen und meine Glaskugel habe ich verlegt... Gruß aus Berlin Michael
> Wie kann ich jetzt aus diesen 5V vom µC die 3V für den Sensor > herstellen? (Der ST benötigt laut Datenblatt 60µA) Lass den Transistor weg und mach das per Spannungsteiler. Wenn der Sensor-Eingang 60 uA benötigt, lässt Du im Spannungsteiler etwa den 10-fachen Strom fließen, also 600 uA. Bei 5 Volt ist das ein maximaler Gesamtwiderstand von ca. 8,3 Kiloohm. Kurz nachgedacht, drängt sich ein Spannungsteiler aus 2,2 Kiloohm und 3,3 Kiloohm auf. Alternativ geht auch 3,3 Kiloohm und 4,7 Kiloohm.
Kann ich das zusätzlich noch mit Dioden absichern, dass garantiert nicht mehr als 3V am Sensor anliegen? Wenn ja, wie sähe so etwas aus?
> Kann ich das zusätzlich noch mit Dioden absichern, dass garantiert > nicht mehr als 3V am Sensor anliegen? Können tut man vieles auf dieser Welt. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderem Blatt Papier... Je nach Eingangs-Typ des Sensors, hat der sowieso schon Dioden eingebaut. Tip: Zerbrich Dir nicht den Kopf. Nimm den Spannungsteiler und gut ist.
