Hallo, Ich habe Uli's Schaltung für die Ansteuerung von MMCs nachgebaut (http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMCSDSCH.JPG), kämpfe jedoch mit einigen Problemen: - Die Schaltung läuft nur bei Vcc zwischen 3,5-3,7V (Display hat 4,5V min). Kann es sein dass die MMC bei höheren Spannungen als 3,7V als Sicherheitsmaßnahme ihren Dienst verweigert? Kann es sein dass die Dioden nicht gut geeignet sind da der Spannungsabfall ja stromabhängig ist und die MMC idle fast nichts zieht? - Die Schaltung benötigt 35mA, ohne MMC nur 3,5mA (Display + AtMega32). Habt ihr eine Idee weshald die Schaltung so viel Strom benötigt, wenn eine MMC im Slot ist? Könnten das die Spannungsteiler sein? Oder benötigt die MMC so viel obowhl ich überhaupt nix lese? Gibts eine andere Möglichkeit die Stromaufnahme zu senken als die Karte über einen Port-Pin mit Strom zu versorgen und den abzudrehen? Ich kann leider die größere/bessere Schaltung nicht realisieren, da ich mit Platzproblemen kämpfe. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnten. Danke im Vorraus, lg Clemens
Du versorgst die MMC-Karte aus einen Portpin ??? Oh, oh. Kann es sein, das die MMC-Karte abraucht, wenn sie zu viel Betriebsspannung bekommt? Kann es sein, das man ins Datenblatt schauen kann um den Betriebsstrom herraus zu finden?
1.) Du versorgst die MMC-Karte aus einen Portpin ??? Oh, oh. Nein, ich hätte es eventuell in Betracht gezogen. 2.) Kann es sein, das die MMC-Karte abraucht, wenn sie zu viel > Betriebsspannung bekommt? Kann es sein, das man ins Datenblatt schauen > kann um den Betriebsstrom herraus zu finden? Kann es sein dass du meinen post gar nicht richtig durchgelesen hast - und auch nicht die Schaltung angesehen hast auf die ich verlinkt habe? Ich weiß das die Betriebsspannung zwischen 2,9V-3.6V liegt, und ja ich hab mir auch die Schaltpläne von Uli angesenen und dort funktionierts. Sehr hilfreich wäre allerdings, wenn du mir sagen könntest weshalb die Schaltung so viel Strom zieht und was man gegen das Problem der zu geringen Eingangsspannung machen kann. Mehr Dioden bringen nichts. lg Clemens
@obelix: also so wies aussieht kannst du mir nicht helfen. Dann hättest du gleich still auch sein können, oder?
Als komplexere Variante schlägt Herr Radig ein LM317 vor. Wenn kein Platz da ist um einen LM317 einzubauen dann nimmt man etwas kleineres. Ist im Entwurf vieleicht ein halber Quadratzentimeter Platz frei für einen MAX883 im SO Gehäuse?
