Hi! Kann mir jemand sagen, wie vollständig oder nicht die ETM in den LP23xx bzw. LPC24xx seitens NXP implementiert ist. Welche Features sind ggfs. aus Platz- und Kostengründen im Silizium weggelassen worden? Grüße, Frank
4-bit parallel ETM, kleinste Version, davon nichts weggelassen. Code Trace sehr gut moeglich in Real-Time. Es gibt verschiedene Implementierungen (siehe ARM Webseite) Robert
Vielen Dank Robert! Hatte schon gehofft, dass DU dich darauf meldest ;-) Ebenfalls, willkommen zurück! Btw, war schön, neulich in Braunschweig (beim Keil/Uml Seminar) auch mal die Person bzw. das Gesicht dahinter zu sehen! Gruß, Frank
Noch ne Frage dazu: Ist Tracen mit maximaler Prozessorgeschwindigkeit - also 60-72 MHz - möglich? Wenn nicht, wo bestehen da die Grenzen? Hintergrund: Gestern wollte mir ein Vertreter eine Debug und Tracelösung, die ich hier (noch) nicht näher nenn möchte, verkaufen. Und der meinte, dass bei Geschwindigkeiten über ca 20MHz Fehler bzw. Aussetzer im Trace wären, weil der LPC nicht nachkäme. Stimmt das? Oder liegts an seinem Tool? Es handelte sich bei seinen Beispielen um LPC2294 und LPC2148.
Hallo ARM Fan, bei ARM 7 ETM geht die Clock des ETM genau prozessorsynchron. D.h. pro Prozessorcyklus geht eine Trace Information raus. Das funktioniert mit der vollen Prozessorclock. Wenn das Trace Tool das nicht kann, liegt das am Tool. Voraussetzung: Die Hardware ist richtig designt und die ETM Schnittstelle ist nahe genug am Prozeesor. Die einzige Einschränkung, dass die ETM die zu tracenden Signale evt. nicht schnell genug rausgeben kann ist, wenn man Datentrace aktiviert. Dann kann die FIFO tatsächlich überlaufen und es gibt overflows. Dies hängt aber nicht mit der CPU clock zusammen, da eben CPU und ETM gleich geclockt sind. Ich arbeite z.B. mit einem Tanto System und LPC2129 und 2148, das funktioniert bis zu den vollen 60MHz. Gruss Kurt
