Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich beim STR9 einen 1ms-Timer initialisiere, ohne auf die Libs von ST zurückgreifen zu müssen? Das Datenblatt ist da sehr verhalten. Danke :-)
Ich kann Dir leider auch nur das Reference manual anbieten, da ist der Timer sehr ausführlich beschrieben. Ich bin gerade dabei mich in der STR912FW44 einzuarbeiten. Hast Du noch ein Tip wo ich da ein paar Infos herbekomme(Beispielprogramme...) http://ti.fb2.fh-frankfurt.de/personal/Grote/userManuel_ARM9_STR9.pdf Chris
Hallo Chris, es gibt ein paar Demo-Programme bei Olimex.com (-> Dev-Boards -> Arm ->STR9) aber die gehen auch von IAR oder Keil aus. Ich arbeite mit Rowley und kann somit die Beispiele nicht direkt testen. Suche demnächst aber auch noch ein Programm für eine Ethernetanbindung mit UDP, vielleicht aber auch TCP/IP. Mal sehen. Begebe mich jetzt an die VIC's... Michi
Ich benutze das MCBSTR9 von Keil. Da ist ein Beispiel(easyWEB) dabei, das ein abgespeckten TCP/IP-Stack benutzt. Da sind halt nur einige Protokolle( kein UDP) vertreten. Chris
Hallo, was betrifft User Manual, Datasheet, usw empfehle lieber direkt auf ST Seite die Dokumente herunterzuladen. Damit seid Ihr sicher die letzte Version zu laden. Haupseite von STR9: www.st.com/str9 Direkt zum STR9 Dokumente/Firmware: http://mcu.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=101 Da findet Ihr auch den Hitex Insider Guide für STR9 (einfach nach "Hitex" in der Seite suchen unten). Es ist einfacher zu "verdauen" als den User Manual und konnte bei dem ursprungliche Frage zum Timer-Setting beitragen. Gruss, T.E.
Hallo nochmal, hatte fast vergessen, zum Thema TCP/IP, habt Ihr schon den FreeRTOS port auf STR9 angeschaut "uIP Embedded WEB Server Demo" (http://www.freertos.org/portstr912iar.html). Habe selber nicht getestet, ist nur einen Hinweis, Gruss, T.E.
