hallo allerseits, ich muss eine kleine betrachtung durchführen, bzgl. einer verpolten schaltung. im zuge dessen liegt über einem smd al-elko mit 330uF und Unenn=25V eine verpolte schaltung von -1VDC an. wie lange wird es in etwa dauern, bis der elko zerstört ist? danke alex
hab mal einen tantal aus versehen falsch eingelötet... hat eigentlich sofort als ich spannung darauf gab gerochen ggg
Kommt auf den Elko an. Einige Hersteller erlauben den verpolten Betrieb an wenigen Volt (so -0,5 bis -5V je nach Elko). Die meisten erlauben nur max -0,5 bis -1V.
Lässt sich so aus der Hüfte nicht beurteilen. Elkos platzen infolge eines zu hohen Innendruckes. Dieser baut sich auf, wenn durch die falsche Polung sich langsam (relativ) die isolierende Oxidschicht auf der Alufolie abbaut und der Elko daraufhin nierderohmig wird. Das wiederum erhitzt das Elektrolyt, welches sich ausdehnt bzw. irgendwann verdampft -> früher gabs nen dicken Rums, heute eher ein nettes Zischen mit entsprechender Rauchentwicklung (Sicherheitsventil, Sollbruchstelle). Also bleibt im Extremfall (wenns darauf ankommt genaue Zeiten zu bekommen) nur ein echter Test ! Und die Ergebnisse dürften von Hersteller, Bauart, Material etc. abhängig sein.
Hallo, an deiner Stelle würde ich zwei dieser Elkos vorher testen, Kapazität und Innenwiderstand. Dann an einen der beiden die -1 V anlegen und den anderen daneben legen. (gleiche Umgebungsbedingungen) Nach 5 Jahren kannst du noch mal testen wie weit sich die Werte verändert haben. ;-)
ich habe mal mit einen 6/8A PAN Netzteil ein Halogenlampe versorgt welche über einen Transistor lief und von einem AVR per PWM geregelt wurde. Nach einigen Minuten gabs eine heftige Explosion im Netzteil da hat es einen kleinen ca. 10µF/16V Elko gekillt. Dem waren die Induktionsspitzen evtl. zu hoch da ich ihn gegen einen mit gleichen Werten ersetzt habe und es passierte wieder das gleiche nachdem ich einen 100V Typen eingesetzt habe war ruhe.
Die Spannung bei der Elektrolyse einsetzt ist 0,4 bis 1,2 Volt. Platzen wird er vieleicht nicht, aber auslaufen und das Board versauen. Wenn die Spannung permanent -1 Volt ist, warum nicht einfach umdrehen?
