hallo ich wollte fragen ob es ein Möglichkeit gibt softwaremäßig die Zeit Verschiebung zu vermeiden und zeit korrigieren. das heißt ich wollte ein zeit Korrektur durch zu führen ohne ein extern Hardware zusätzlich zu Bauen. ich werde auf jede Hilfe sehr dankbar
Leider kann ich mir keinen Reim darauf machen, was Du willst...
Könnte es sein, daß hier von einer (nachlaufenden) Justierung des DCO die Rede ist? Dafür gibt es eine Lösung, die aber benötigt einen externen Uhrenquarz. Ansonsten: 1A-Kandidat für eine Glaskugelfrage.
das Problem ist so ich soll ein Geräte programmieren. die nur einmal wird gestartet wird. sie soll 15 Jahren an bleiben. mit dem zeit habe verschiebt die zeit paar Stunden Rücklaufzeit oder fortlaufend. deshalb habe ich gefragt ob es möglich ist diese zeit Verschiebung Problem zu lösen aber nur softwaremäßig
Wie lange hält das Flashmemory seine Daten? 10 Jahre? > mit dem zeit habe verschiebt die zeit paar Stunden Rücklaufzeit oder > fortlaufend. Was willst Du damit sagen?
Ohne externe Zeiteinspeisung z.B. von einem Zeitzeichensender oder GPS wird das nix!
ja Uhu Uhuhu in meinem Program lauft ein uhr, damit hängt alles ab wenn Zeit nicht genau ist, habe ich probleme in meinem System. nach 10 jahren oder mehr die zeit verschiebt sich.
Wenn dein Quarz konstant (z.B. eine Minute pro Tag) falsch geht ist eine Korrektur mit gewisser Genauigkeit möglich. Effekte durch z.B. Temperatur kannst du aber vergessen, woher sollte der µC die wissen. Dafür wirst du wohl oder übel eine Funkuhr oder einen NTP-Server oder so etwas fragen müssen. Zur Korrektur fester Frequenzungenauigkeiten siehe auch z.B. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Uhr (vor allem ganz unten)
Für den MSP430 gibt es eine Application Note, die sich mit der Korrektur des Taktgenerators befaßt. Dazu wird ein Uhrenquarz verwendet. (So ein Teil kostet 30 Cent.) Allerdings wirst Du über 15 Jahre - falls der Rechner überhaupt so lange läuft - die Uhr nicht stabilisieren können. Dazu wirken einfach zu viele unkontrollierte/unkontrollierbare Einflüsse auf das Teil: - Temperaturschwankungen: die könnte man natürlich kompensieren, aber nur mit großem Aufwand - Alterung der Bauteile: unkontrollierbar - Spannungsschwankungen / Alterung der Batterien Wenn das Gerät nach 1-2 Jahren noch einigermaßen genaue Zeit haben soll, muß Du die von außen zuführen, wie ??? bereits geschrieben hat.
Einige MSPs haben ja einen Temp. Sensor drin. Aber wirklich exakt ausgleichen kann man es eh nicht. Am besten schon was kompensiertes kaufen: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2940 Aber allein schon die Alterung der Bauteile dürfte wieder alles zunichte machen.
