Hallo, ich möchte gerne ein Videosignal auf zwei AV eingänge beim TV legen können! Dazu würde ich gerne eine steuerung mit einem AVR bauen, jedoch weiss ich nicht wie ich den eigentlichen schlater machen soll Kann ich ohne probleme mit einem Transistor das signal zwischen AV1 und AV2 hin und herschalten? Was genau muss ich dabei beachten damit das signal nicht deformiert wird? mfg ben
Hallo, eigentlich frage ich mich gerade, welchen tieferen Sinn das wohl haben könnte......... Was willst Du da umschalten? Bestenfalls einen NE592 o.ä. als Trennverstärker dazwischen und fertig. Über die "Zuständigkeit" entscheidet die Schaltspannung an der Scartbuchse, das kann ein AVR erledigen. 0-2V TV, ab 9V AV, 5-8V AV 16:9, 9-12V AV 4:3. Nötig sind maximal ca. 1mA. Gruß aus Berlin Michael
Ich möchte DVD rec und playsation sowie pc und so weiter an den tv hängen hab aber nur zwei AV eingänge mächte aber nicht stendig umstecken müssen! Möchte also das was ich brauche auf den av legen können , such eigentlich nur ne alternative zum relais weil es möglichst klein werden sollte. mfg ben
Oh Mann. Eine klare Ausdrucksweise würde die Frage verständlicher machen. > ich möchte gerne ein Videosignal auf zwei AV eingänge beim TV legen > können! Du willst wahrscheinlich mehrere Videosignale auf einen von zwei Eingängen umschalten. Bei den geringen Spannungen (1Vss) sind digitale Halbleiterschalter schwierig. Möglicherweise wäre es mit FETs machbar. Warum nimmst Du nicht einfach Relais. Oder gleich einen manuellen Umschalter wie zum Beispiel sowas http://www.reichelt.de/?ARTICLE=23408
Hallo, TDA8440, wenn noch beschaffbar, www.segor.de für 3,30 Euro. 2x Video und Stereo-Audio In, kaskadierbar, I2C-Steuerung. Hab ich früher benutzt. Ansonsten DIL-Relais, wenn Du z.B. RGB umschalten willst ist. Kann allerdings Störungen durch die Kontaktkapazität machen, wenn die anderen Signalquellen gleichzeitig anliegen. Gruß aus Berlin Michael
> Kann allerdings Störungen durch die Kontaktkapazität machen, wenn die > anderen Signalquellen gleichzeitig anliegen. Könnte man ja die unbenutzten Quellen kurzschliessen, z.B. mit einem Umschaltkontakt. Dann sollte die Störungen weg sein.
Hallo, ja, könnte man. Im Standard ist aber meines Wissens nach nicht direkt gesagt, daß Video-Out dauerkurzschlußfest sein muß. Da sitzt normalerweise ein Treiber dahinter, der auf 75 Ohm treiben muß. Ich würde es vermutlich erstmal einfach mit dem geplanten Relais so ausprobieren, DIL-Relais haben eigentlich sehr kleine Kontaktkapazitäten. Gruß aus Berlin Michael
