Hi zusammen! Ich habe mir das Motorole (freescale) DSP56309 EVM gekauft. Laut Angaben sollte da auch alles bei sein, was aber leider nicht der Fall war. Den RS232 Kabel habe ich mir nachgekauft, und auch eine CD mit Programmen, die laut Angabe im Lieferumfang sein sollte gab es nicht. Also habe ich das Internet nach einer passenden Lösung durchsucht, doch nach Tagen (!) leider ohne Erfolg. Ich habe zwar einige Programme, und in meiner Hoffnungslosigkeit schon alle möglichen ausprobiert. Jedoch scheine ich keine Verbindung zum DSP aufbauen zu können. Ein "gewöhnlicher" RS232 Kabel ist doch OK, oder? Ich habe schonmal irgendwo gelesen, dass ich bei Jumper 6 einen setzen muss, damit RS232 funktioniert. Weiss aber nicht genau welchen, habe alles wie in Bedienungsanleitung gesetzt. Ich denke aber, dass mit dem Kabel zumindest irgend eine Verbindung besteht, denn mit dem HyperTerminal kann ich drauf zugreifen. Zumindest kommen die Befehle an, aber "nur" Fehlermeldungen vom Board zurück. Ich muss noch nichtmal unbedingt debuggen können, es reicht vollkommen, wenn ich schonmal ein Programm ans DSP geschickt bekomme!! Wäre über jede Art von Hilfe DANKBAR! Ach ja, bisher habe ich folgende Programme installiert: Tasking DSP563xx v3.5 /// /// /// Motorola DSP software development tools (ADS56300, GDS56300, GUI56300, Sim56300, Command Converter Server) /// /// /// Motorola SDI /// /// /// Boxview 563xxEVM, cBoxView, Flash56K /// /// /// UniversalScan /// /// /// DSP56307SCDEMO /// /// /// Dos Programme (asm56300.exe, cldlod.exe, dsplib.exe, lint563.exe, tiohist.exe, cldinfo.exe, cofdmp.exe, dsplnk.exe, strip.exe) Vielleicht muss ich ja auch nur einige Konfigurationen in den Programmen ändern... Aber mittlerweile habe ich ein wenig die hoffnung verloren... thx - - - pati
Frag doch mal beim Distributor oder Freescale nach, was dass mit den fehlenden Sachen auf sich hat.
Ich bin ein klein wenig unter Zeitdruck, und wenn die mir die jetzt via post schicken müssen, dauert das zu lange. Und ich denke auch, dass ich mittlerweile sowieso schon praktisch jedes Programm von ihnen und anderen installiert habe. Ist wohl dann eher ne einstellungssache in den Programmen... Fragt sich nur, welche...? mfg pati
Ich habe nun gehört, dass man unbedingt einen JTAG Kabel benötigt. Da ich aber nur Daten auf das DSP übertragen muss, und nicht debuggen will, müsste es doch auch anders möglich sein, oder? Hat niemand eine Idee? Wäre dankbar für jeden Vorschlag !! mfG pati
Denke nicht, dass der DSP integrierten Flash hat, also wird er im Normalbetrieb nach Power On irgendwie geladen. Dies funktioniert meistens mit einem (E)EPROM, kann aber auch mit einem µC realisiert werden, der das Programm zB per SPI zum DSP schickt. So ist es zumindest bei Analog Devices. Das Datenblatt bzw Programming- und Hardware Guide sind deine Freunde.
Hoppala, ging ja gar nicht um den Neuaufbau eines Boards, sondern um ein Evaluationsboard (ist doch richtig, oder?). Dann musst du dir das Datenblatt davon mal ansehen. Vielleicht ist da ja ein EEPROM/Flash drauf, dass auf dem Board programmiert werden kann, oder zB ein DIL EEPROM in einem Sockel, das extern programmiert werden kann. Aber sicher irgendwie den Inhalt des EEPROMs, sonst ist das Board anschließend evtl. nutzlos.
