Hallo, ist es möglich per AT-Befehlen eine Gruppen-SMS zu generieren ? Ich verwende das Siemens TC35i-Modul. Frank
Hallo, hat keiner eine Idee ? Die Suche per Google brachte nur allg. Aussagen, aber keine direkten Hinweise zum AT-Befehl o.ä. Grüße Frank
Ich weiß zwar nicht genau was du mit Gruppen-SMS meinst, aber bei T-Mobile funktioniert das so: SMS mit: "NEUE LISTE <Nummer1> <Nummer2> ... <Nummer10>" an 888800 Dann kommt eine SMS zurück mit "Ihre Gruppe wurde eingerichtet mit der Nummer 8888xx" Eine SMS an diese Nummer von diesem Handy wird dann an die entsprechend eingerichteten Teilnehmer verteilt. Ist zwar eine statische Zuordnung und es sind max. 10 Nummern verfügbar, aber für Alarmsysteme meist ausreichend. Gruß Roland
Hallo Roland, genau das war gemeint. Ich möchte mit einem Alarmsystem eine Anzahl von Teilnehmern per SMS mittels µC beachrichtigen. Die Funktion sollte mit einem x-beliebigen GSM-Modem und z.B. einer Prepaid-Karte möglich sein. Grüße Frank
Es gibt da verschiedene Portale, welche sowas anbieten: Alarmruf von T-Mobile http://www.t-mobile.de/privat/0,1788,14476-_,00.html?WT.svl=100 Sonnenburg SMS (haben wir bei der FFW) http://www.sonnenburg.de/ http://www.tacitus-alarm.de/ oder eben die Low-Cost Version über Gruppen SMS vom jeweiligen Provider. (geht auch mit xtra cards) Alle Systeme haben eins gemeinsam, dass im Alarmfall eine SMS an den Verteil-Server verschickt wird und dieser die SMS dann weiterleitet
Hi, schau mal bei http://www.nobbi.com/phones.htm Ich habe auch noch eine Frage wie hast du es bei diesem Modul mit der Sim und dem Steckeranschluss gemacht ? Was fuer Elemente hast du dafuer verwendet ? Danke Daniel
Hallo Daniel, für den Steckeranschluß und die Sim gibt es bei verschiedenen Anbietern Integrator-Kits. Diese enthalten den ZIF-Stecker, ZIF- Kabel (ca. 4 cm) und die Anteneanschlußbuchse. Grüße Frank
