Hallo, ich habe ein Board auf dem ein SRAM (BGA) und ein FPGA (BGA) vorhanden sind. Leider ohne weitere Unterlagen zur Schaltung. Die Platine hat mindestes 4 Layer, oben und unten natürlich meistens Masseflächen, so daß man nichts sehen kann. Die Kontakte vom SRAM sind leider nicht 1:1 durckkontaktiert sonder etwas versetzt. Genau gesagt sind auf der Unterseite der Platine weniger Kontakte zu sehen als der SRAM hat. Die Kontakte vom FPGA sind 1:1 durckkontaktiert, also kein Problem. Meine Frage ist nun: wie kann ich feststellen welche Anschlüsse vom SRAM mit welchen vom FPGA verbunden sind ohne den SRAM auslöten zu müssen ? Es ist ein 36x4Mb SRAM mit ca. 120 Anschlüssen, also probieren dauert ewig. Danke für jeden Tip ! Andreas
> wie kann ich feststellen welche Anschlüsse vom SRAM mit > welchen vom FPGA verbunden sind ohne den SRAM auslöten zu müssen ? Röntgen!
oder, wenn die schaltung noch in takt ist, werte anlegen, und sehen was das fpga macht, logic analyser. wenn eine pinbelegung des s rams existiert, sollte man ja nachvollziehen können, welches bit in welcher reihenfolge zu welchem adresspin gehört... ist aber eine sehr fummelige aufgabe.... oder vielleicht röntgen, wenn nicht der chip die leiterbahnen verdeckt.. d.
Hallo, das verstehe ich nicht, was soll mir das sagen ? Ich habe zwar den JTAG vom FPGA und kann den auch programmieren, den vom SRAM habe ich nicht, ich weiß noch nicht mal ob der herausgeführt ist weil ich eben nicht unter das BGA sehen kann. Aber wie soll ich über JTAG herausfinden wie die Teile verbunden sind ?
Mittels Boundary Scan kannst du zu Testzwecken auf die Pins der Bausteine zugreifen, sofern es diese unterstützen (bei RAM noch nicht so verbreitet, schau mal im Datenblatt). Eine geeignete Testroutine vorausgesetzt, kannst du damit die Verbindungen zwischen den Pins überprüfen bzw. in deinem Fall herausfinden. http://www.asset-intertech.com/pdfs/boundaryscan_tutorial.pdf
