Hallo, wo kann man ein TCP/IP-Stack für den STR9 von ST kaufen? Bis jetzt habe ich nur Keil und Interniche gefunden. Gibt es noch andere Firmen? Hat schonmal jemand Erfahrung damit gemacht? Chris
Die TCP/IP-Software selbst hat eher wenig mit der Zielplattform zu tun. Zwischen den Stack und der Ethernet-Hardware gibt es ja noch eine Zwischenebene ("tap-device driver"). Suche nach "für den STR9" schränkt die Auswahl vielleicht unnötig ein. Kommerzielle Anbieter können wahrscheinlich realtiv leicht Ihre Stacks auf diese Hardware bzw.den verwendenen PHY anpassen, es fehlte bisher vielleicht nur die Nachfrage dafür. So man nicht kaufen muss wegen "zugesichertem" Support, sind die üblichen "Verdächtigen" für TCP/IP-Stacks noch uIP und lwIP von Adam Dunkels. http://www.sics.se/~adam/software.html. Soweit erinnert, nutzt Hitex in STR9 Beispielen auch uIP, vielleicht gibt es dort auch "käuflichen" Support dafür.
Hallo, neben Keil und Interniche, sööllten auch folgende Lösung auf STR9 erhältlich sein: * embOS RTOS von SEGGER + TCP/IP von NextGen * uC/OS-II + uC/TCP-IP von Micrium * RTOS+TCP-IP von CMX Gruss, T.E.
