Hallo, ich hab mal eine Frage folgende uart_puts()-Implementierung betreffend. Ich verwende: void uart_puts (const char *s) { while (*s) { uart_putc(*s); s++; } } ... mit ... void uart_putc( unsigned char data ) { while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); UDR = data; } Wenn ich eine ganze Reihe von Strings mit uart_puts() übertrage um eine Art Menü im Terminal-Fenster zu erzeugen, unterbricht plötzlich die Übertragung und zeigt nur noch ein "R" am Ende, dass sich eigentlich im zu übertragenden String nicht befunden hat. Bei einer noch höheren Anzahl von zu sendenden Zeilen fängt plötzlich der ATMEGA8515L an fortlaufend die ganze ASCII-Tabelle wiederzugeben, wobei er jedes Zeichens mehrmals wiederholt. Ich nehme an, ich hab hier ein Problem mit irgendeiner Puffergröße?! Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich da zu Rande komme?! Vielen Dank schonmal für Eure Mühe. Gruß tobi
der Fehler ist in dem Programmteil den du uns nicht zeigst ...
Ich habe also meine main-function und rufe nach der Initialisierung der UART folgende Funktion auf: void input_Parameters(void) { unsigned char c = 0; clr_screen(); uart_puts ("*********************************************\r\n"); uart_puts ("* Bitte geben Sie die Parameter ein: *\r\n"); uart_puts ("* *\r\n"); uart_puts ("* c = *\r\n"); uart_puts ("* *\r\n"); uart_puts ("* d = *\r\n"); uart_puts ("* *\r\n"); uart_puts ("* J = *\r\n"); uart_puts ("* *\r\n"); uart_puts ("******* Bitte eine Nummer eingeben ! ********\r\n"); while (c != 27) c = uart_getc(); } Das Ergebnis ist, dass im Terminalfenster alle Ascii-Zeichen mit mehrfachen Wiederholungen der jeweiligen Zeichen im Stile von :11111111111122222222.... dargestellt werden und das in einem Endlos-Loop! Wäre super, wenn jemand mir helfen könnte. Viele Grüße. tobi
> Wenn ich eine ganze Reihe von Strings mit uart_puts() übertrage um eine > Art Menü im Terminal-Fenster zu erzeugen, unterbricht plötzlich die > Übertragung und zeigt nur noch ein "R" am Ende, dass sich eigentlich im > zu übertragenden String nicht befunden hat. Bei einer noch höheren > Anzahl von zu sendenden Zeilen fängt plötzlich der ATMEGA8515L an > fortlaufend die ganze ASCII-Tabelle wiederzugeben, wobei er jedes > Zeichens mehrmals wiederholt. Ich nehme an, ich hab hier ein Problem mit > irgendeiner Puffergröße?! Jo, Dein SRAM ist voll. Du mußt die Strings im Flash definieren. Peter
