Hallo Ich mach grad ein Projekt wo 2 Spannungen 18 bis 20 Volt über einen Differenzverstärker Lm29004 vergleichen werden und die Differzen Über einen At mega 16 Auswert werden Nun habe ich das Problem das es vorkommen kann, daß die Spannungen weit auseinander gehn und dann mir mein Verstärker eine hohe Eingagsspannung am Adc liefern oder wenn die andere SPG höher wird das ganze dann ins negative geht bis -4 Volt (das mag der Atmel überhaupt nicht). Das Problem mit der hohen Spg hab ich schon gelöst in dem ich eine 4,7 Z-Diode an dem Eingang beschalten habe . Wie kann ich den den Eingang gegen die negativen Spg schützen ? Will einen Bereich von 0 bis ca.4,5 Volt in 50 mV Schritten messen . Vieleicht hat da einer von Euch eine Idee ? MFG Wolfi
Ich habe eine Anwendung, in der kann die negative Spannung bis -15V laufen. Durch vorschalten eines 8.2kOhm - Widerstandes vor den AD-Eingang ist dieser ausreichend geschützt. Hatte bis jetzt jedenfalls noch keine Probleme. Am Messwert konnte ich auch noch keinen Messfehler feststellen.
Deine Z diode wird wohl auch die Negative Spannung auf etwa -0,7 Volt begrenzen. Die wird dann nähmlich vorwärts leitend. Mit einer Schottkydiode Parallel und 10K Vorwiderstand werden das dann vieleicht nur -0,3V abfallen.
Ich hab 1 Kohm davor und mir ist schon der Atmel 2mal hopsgegangen. und ich höchsten - 3 Volt drauf
Also wenn nach deiner Z-Diode immernoch -3V anliegen, dann würd ich eher mal die Diode statt den Controller auswechseln... Aber den Vorwiderstand kannst du getrost etwas vergrössern, der ADC belastet ja nicht wirklich. So 10 - 50k dürften ok sein, da fliesst dann sicher kein grosser Strom mehr. Und der AVR hat ja auch noch interne Clamp-Dioden (max. 1mA wenn ich mich recht entsinne).
Atmel nimmt als Quellimpedanz <10kOhm an (s. Datenblatt). Die Vorwiderstände muss man entsprechend wählen.
Ich nehm immer einen 10k-Widerstand und dahinter zusätzlich eine Doppeldiode BAV199. Hat bisher prima funktioniert. Alles, was größer als VCC ist wird gegen VCC und was negativer als GND ist gegen GND gezogen. - Fertisch! :)
wenn du dich nur der betrag der differenz interesiert kanste das signal auch gleichrichten mit nem präsitionsgleichrichter. wenn dich nur die positive differenz interesiert nimmste das selbe bloß als einweg version dann kommste erst garnicht in die verlegenheit dich mit negativer spannung rumzuschlagen, ist auch einfach gemacht mit 2 bauteilen, op und einer diode (zumindest die einweg version)
