Hallo ich möchte ein ähnliches Display wie hier Beitrag "TFT-Display mit AVR ansteuern" per vga ansteuern, wenn ich das Datenblatt und die in dem Thread gegenen Antworten richtig verstehe, dann müsste das ja (theoretisch) so funktionieren: - HSync, VSync, DCLK direkt vom VGA durchverbinden - DTMG mit AND-Gatter aus HSnc und VSync bilden - Analoge RGB-Signale von VGA jeweils mit einem 6Bit-AD-Wandler in einen Digitalwert umsetzen Ist das so möglich oder ist da ein Denkfehler drin? Carl
hast ja genau 24h gewartet mit der 2. nachfrage :) Datum: 08.05.2007 17:47 Datum: 09.05.2007 17:47 Sorry für den Offtopic :)
Ich bin mal so nett: Carl wrote: > - HSync, VSync, DCLK direkt vom VGA durchverbinden VGA hat kein DCLK... > - DTMG mit AND-Gatter aus HSnc und VSync bilden Nicht ganz: DTMG ist nur der Bereich in dem wirklich sinnvolle Bilddaten übertragen werden. Im Prinzip ist das das Blanking Signal. > - Analoge RGB-Signale von VGA jeweils mit einem 6Bit-AD-Wandler in einen > Digitalwert umsetzen OK.
Wie können dann die fehlenden Signale DTMG und DCLK gebildet werden?
DCLK lässt sich über eine PLL aus HSync erzeugen. DTMG über je ein Monoflop das HSync und VSync verlängert (bzw. einer digitalen Version davon). Oder man greift die Signale direkt am VESA Anschluss auf der Grafikkarte ab. Egal wie man es macht: das ganze funktioniert nur, wenn die Auflösung 640x480 und die Framerate 50-80Hz beträgt.
