Hallo zusammen, ich versuche seit ein paar Stunden den MJOY von mindaugas zum laufen zu kriegen, es klappt einfach nicht. Ich habe das HEX File von http://www.mindaugas.com/projects/MJoy (Hex Zipfile und PDF Schaltplan) und die Schaltung mit nem ATMEGA8 16PU auf einem Breadboard aufgebaut. Weggelassen habe ich die Joystickpoties sowie die Taster; zum Testen denke ich reicht die Grundbeschaltung. Aber: immer wenn ich den USB-Stecker in den Rechner (WinXP SP2) stecke, meldet er mir "USB Gerät wurde nicht erkannt" und der USB Device Viewer sagt "FailedEnumeration", alle Daten stehen auf 0. Kann man die Schaltung nicht "lose" auf nem Breadboard verdrahten? Oder gibts einen bekannten Bug/Trick damit die Schaltung läuft? Danke im vorraus für die Antworten jralf
Hi jralf, Habe vor einigen Monaten mit MJOY gearbeitet, dabei faellt mir zur Fehlersuche ein: - Fusebits richtig (Brauchst Externer Xtal) ? - D+ und D- richtig rum ? - USB pullup Widerstand am richtigen draht ? Hexfile rein (Hast du ja schon) und los ? Wenn ich mich noch erinnere glaube ich auch Anfangs falsch gemacht zu haben und nach Korrektur wurde das Device erst nach M$oft reboot erkannt. Hoffe das hilft dir weiter. MJOY ist ein Klasse Ansatzpunkt fuer USB Experimente. Edward
Hallo Edward danke für die Tips ... - Fusebits richtig (Brauchst Externer Xtal) ? --- hab ich, mit AVR Studio4 extcrystal/resonator high freq startuptime 16CK + 64ms - D+ und D- richtig rum ? --- ist richtig, grün ist D+, weiss ist D-, auch durchgeklingelt - USB pullup Widerstand am richtigen draht ? --- an D- gehängt Hexfile rein (Hast du ja schon) und los ? leider gehts immer noch nicht. jralf
Was ich festgestellt habe: Viele Hardwareimplementierungen nehmen nur ein paar Widerstände als "Pegelwandler" für die 3.3V Signalspannung vom USB. Das ging bei mir lustigerweise auf allen getesteten Rechnern, außer meinem neuesten, während die Variante mit Spannungsregler und echten 3.3V auch da wunderbar funktioniert hat. Also eventuell mal an einem anderen Rechner probieren, ob's da geht. Ansonsten (in dem Fall mit fertiger Firmware eher nicht, aber für später) kann ein USB Sniffer sehr hilfreich sein: http://sourceforge.net/projects/usbsnoop Beste Grüße, Bartl
Jaaa, das wars.... die 3.3V waren nicht korrekt, da ich statt der 3.3ZDiode ne 4.3ZDiode gesetz habe :( . Jetzt gehts ..freu und Danke nochmals für die Unterstützung jralf
