Hallo, was macht normalerweise ein Systemtester im medizinischen Bereich? Es steht bei der Stellenanzeige nicht viel mehr dabei als Test und Testautomatisierung und das man eben Elektrotechnik studiert haben soll. Weiß wer von euch, welche Anforderungen man für so einen Job braucht bzw. was ich da ins Anschreiben schreiben kann?
Bevor jemand anderes etwas Konstruktives sagt : Medizingeraete muessen neben den ueblichen EMV Vorschriften auch auf Sicherheit geprueft werden. Dies heisst. was geschieht wenn Bauteil A(zB Luefter) austeigt, was geschieht wenn Bauteil B Aussteigt. Dann kommt die Bedienung des Geraetes. Ist es moeglich ungewollt gefaehrlich Zustaende zu erreichen? Der Zweck davon ist zu verhindern, dass ein total uebermuedeter Arzt, der vom Geraet zwar gehoert hat, es aber noch nie von Nahe gesehen hat, und der nervoes auf allen Knoepfen rumdrueckt, einen Patienten umbringt. Uebertrieben gesagt.
Das gehört aber wenige in den Systemtest als in die FMEA. Das Gerät muss so entwickelt werden, daß die groben Fehlbedienungen bzw die gefährlichen abgefangen werden. Der Rest läuft über Operatorschulungen. Im Systemtest wird generell überprüft, ob das, was man designed hat auch in allen Lagen so arbeitet. Damit werden dann die o.g. Sicherheitsthemem mitgetestet. Praktisch bekommt der eine Testspec vom ING in die Hand, die er abarbeitet - in der Medizintechnik kommt noch die SOP hinzu, die auch der Arzt hat, wobei man eines sagen muss: Der Arzt ist sowieo aus dem Schneider: Er kann Geräte oft bedenkenlos einsetzen, solange er nachweisen kann, daß das risiko des nichteinsatzes für den Patienten höher gewesen wäre. Im Zweifelsfall hat er ja Laborpersonal um sich herum, denen er es an die Backe kleben kann, wenn was schief gelaufen ist.
@Bewerber Da die meisten Systeme im medizintechnischen Bereich nach bestimmten Normen entwickelt werden, sollte es technische Requirements auf Systemebene geben (Stichwort V-Modell). Da es sich um medizinische Geräte handelt, gibt oft eine ganze Reihe von Requirements die sich aus regulatorischen Vorgaben ergeben. Diese müssen natürlich auch entsprechend verifiziert werden. Genau das ist die Aufgabe eines Systemtesters. Er testet dieses Requirements am kompletten System. Test-Automatisierung ist dabei ein wichtiger Faktor, der das Testen wesentlich effizienter und vergleichbarer macht. Darüber hinaus lassen sich automatisiert Metriken erstellen von denen man auf die Produktqualität schließen kann. Test-Automatisierung kann dabei hardware- und softwarelastig sein Die Aufgabe eines Systemtesters besteht jedoch nicht nur aus Testen, sondern beinhaltet viel Verwaltungsarbeit. Denn bevor getestet werden kann müssen die Tests auch spezifiziert werden. Dafür sind evtl. Normkenntnisse erforderlich, was sehr trockener Lesestoff sein kann. Auch das Auswerten der Testergebnisse kann zu den Aufgaben eines Systemtesters gehören. Grundsätzlich gehört der Systemtest in den Bereich der Qualitätssicherung. Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben. Darf ich fragen um welches Unternehmen es sich handelt?? Mfg Ronald
